ЗДравствуйте ! Снова я к вам со своим винтом. После моих манипуляций, вин заводится, форматируется, короча работает просто на УРА !!! Чем только не прогонял поверхность на БЕД блоки - поверхность без ошибок, НО при загрузке он ругается что мол типа винт пора менять, слишком много сбойных секторов и т д. Приходится нажимать F1. Как от этого избавится ? Слышал что надо обнулить SMART, как это сделать ??
Выбросить винт, нажимать F1, отключить в БИОС Смарт, или отключить в БИОСЕ сообщения об ошибках не принимаются !
Вроде в хутиле при инициализации смарт нужно передёрнуть питание и всё наладится. Но это смотря что там за проблемы и не связаны они со служебкой. У меня такой вариант не прошёл, сколько не пытался. Пришлось запускать бурн. Долго, но зато получится почти новый винт. Смарт точно будет как у нового...
Если ругается на 5-ый параметр,то очистка SMART не поможет
