Доброго времени суток ! При включении монитора в сеть без подключения кабеля D-SUB на экране нет надписи проверьте сигнал кабеля, всегда моргает синий светодиод. Когда моник разобрал, то увидел вспухший кондер С5 (кажись),я его заменил, но эффекта не дало, светодиод так же моргает. При подключении моника к ПК в правом нижнем углу появляются какие-то надписи серого цвета на секунду и исчезает, затем это повторяется. Так же в разобраном виде слышно что на плате БП что-то пищит, тоже с интервалом (типа попищало пару секунд и на пару секунд замолчало и так циклически).
За кз трансов изеняюсь, так как мультиметр что-то шалит. В основном прибор не показывает разность сопротивлений больше, чем 9-10 Ом.
Сопротивление вторички трансов различается у этой модели(сегодня мерял) на 20 ом.
На плате субмодуля инвертора оказался закороченный 4502С, я его заменю на AF4502C или AM4502C.
