Есть HD5970. До недавнего времени работала хорошо(майнинг и т.п.) но сейчас начала сбоить. При обычном использовании работает, но под нагрузкй, к примеру при запуске игры изображение пропадает.
При старте расчетов на двух картах, он идет секунд 10, затем получаем "Видео драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен."
В AIDA64 заметил один раз когда проверял, то пропадало то появлялось одно из напряжений GPU VRM. 3-е, т.е. по идеи Master второй карты, которая как раз и глюкает.
Разобрал, заметил отсутствие конденсатора C3770. Как я понял он как раз в цепи регулятора напряжения на Master GPU.
Установка конденсатора ситуацию не изменила.
В AIDA64 сохранил замеры на двух робочих картах:
Под нагрузкой:
GPU1: GPU VRM 50.52 A
GPU2: GPU VRM 50.52 A
GPU3: GPU VRM 54.00 A
GPU1 и GPU2 в обоих случаях одна и таже карта, GPU3 и GPU4 менял в первом случае рабочая карта- во втором та что не работает.
До глюка на этой системе отлично работали все три карты.
Подозреваю что проблеммы именно по питанию. Но деталей на замену пока не нашел. Буду благодарен за любую подсказку.
Приветствую.
Имею такой же сапфир, с такой же судя по всему проблемой. Карта использовалась раньше для майнинга, через какое-то время второе ядро стало отваливаться под нагрузкой. Выключаешь, и через уже не помню (год прошел) около секунд 10 отключается второе ядро, а первое продолжает считать.
Снял радиатор сейчас, следов перегрева визуально не замечено. Очень бы хотелось восстановить. Опыт ремонта ограничен перепайкой микросхем в автомобильных ЭБУ. Если угроблю окончательно, переживу.
Отдавал в ремонт, продержали 8 месяцев, сказали проблемы с питанием донора ждем, а реально ее даже не разбирали, стикер цел остался. Поэтому варианты с сервисами отпадают. Да и самому было бы интересно разобраться.
alexi, вам не удалось решить проблему?
Тут с одним ядром голову сломишь,а вы с двумя ядрами лезете.Ну как на вскидку может с мостами проблемы.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Стал чистить карту от пыли, за одно проверяя как закреплены все компоненты и отвалился резистор над мостом (как я понимаю), а на соседнем следы перегрева. Буду менять, тестить. Как бы определить номинал? Измерить соседний? Одинаковые небось?
Упс
А как его характеристики можно определить? Маркировки никакой не вижу на нем
