Карта альтернативного дизайна. Картинку прикрепил. С таким же дизайном платы есть у них 5870 и 5870 vapor-x rev 2 (синий текстолит). Нет напряжений Vgpu, Vmem. На шиме ГПУ ncp5395t нет EN, точнее очень низкий 0,04В. Питание шима 5В есть. Сопротивление En на землю ~2,7 кОм. На других картах с таким же шимом (GTS 450, GTX 460) ~4.25 кОм. На резистор R630, подключенном к ноге EN (~1 кОм, без выпаивания), приходит 5В. Со стороны шима, те же 0,04В. Просьба к обладателям такой исправной карты - измерьте сопротивление данного резистора. Спасибо.
Вложение | Размер |
11162-00-20_hd5850_1gbgddr5_pcie_c01.jpg | 36.23 КБ |
Конечно можно! Присоединяйтесь! У нас тут весело!
Нет, не читал.. Просто сделал предположение по поводу входного сигнала... некоторые ШИМ вполне могут использовать EN равному Vin...
И судя по всему начинаю догадываться почему так maco взъелся...
maco, уймитесь уже... Не цепляйтесь к словам! Если девайса нет под рукой, не обязан я читать даташиты на микрухи...
Топик стартер обратился с вопросом что после резистора, на EN ничего не идёт... но на резистор напряжение комутирутся откуда то... мне это не важно откуда оно идёт, ибо топикстартер не описывал ничего... следовательно можно предположить такую да боли простую схему:
V(5 Volt) -> R(1000 Om) -> EN(0,04 Volt)
Тут и идиоту ясно, что то с резистором не так... Говорю же был такой случай, когда резистор на 200к вёл(по приборам) себя как нормальный(притом ради интереса впаивал 2ой раз), а реале был полным диэлектриком
идиотам - возможно, а нормальные, не идиоты, давно бы схемку набросали и поняли в чем идиотизм
коммутироваться может сигнальная, а не силовая линия
если подумать - никакого противоречия нет, и никакого исчезновения - тоже
оставьте в покое резистор
Alex_cadet aka GM получает предупреждение за нежелание читать.
Чё так слабо?.. Давайте сразу бан!... Чо мелочиться?
да вы батенька действительно, диэлектрик
оперу "Alex_cadet aka GM и ДИОД" не надо показывать, ибо смысла в этом не больше, чем в тупых советах
ничего личного, тем паче непонятно ваше нежелание думать свести к личному
Никто Вам ничего не показывал... Рассказал про частный случай, связанный с SMD-резистором... Верить не верить ваше сугубо личное дело.
Alex_cadet aka GM как думаете, напряжение на EN будет, если на затвор транзистора VT1 приходит управляющий сигнал?
нет конечно же , он же откроется и на землю посадит сигнал от EN
