Sapphire Radeon HD 7970 dual-x не видится в системе
данная видяха работает в паре с мамкой asrock X79 Extreme6 и все это не запускается, вентиляторы крутятся на видюхе и материнке, и выдает на встроеный POST B2, Asrock Dr Debug Error b2 - Legacy option rom initizalation, переставил видео в другую плату со встроенной видяхой, и в системе( хр) hd7970 не видится..., переключение на повышенные частоты( тумблер на видюхе) не дает эффекта, прозвонка питания на выходных кондерах гпу и памяти соответственно 1.01в и 1.6в
складывается впечатление что биос не видится( но по идее их должно быть 2, раз переключатель есть) или микруха биоса одна?
вообщем куда копать задайте пожалуйста направление...
провел эксперимент: поставил 7970 на мамку со встроенной видюхой, в биосе мамке выставил что главная видяха внешняя, сохранил перезапустил, и монитор ничего не показал, значит все таки мать ее видит каким то боком
ативинфлеш под ХР 7970 не находит, надо посмотреть что под досом
ps прозвонка относительно выводов psi-е не вызвало нареканий, все звонится прекрасно
была такая мысля, нажимал с другой стороны кристалла и пытался изгибать плату, не прокатило может плохо гнул....
300 градусов с каким потоком воздуха? и почему тогда звонятся все линии относительно разъема psi ( при отвале)?
кстати кристалл греется, с маленьким радиатором ( размером меньше чем сам чип) должен ли он греться вообще на начальной загрузке?
и мамка на которой я счас тренеруюсь( со встроенным видео) сейчас соответственно видео встроеннное не кажет, и при этом кнопкой повер не выключается...
вот же блин, зараза заработала, как только тестером ткнулся в 5в кренку дай думаю посмотрю, чего это, сначала там было пусто, а потом и 12в и 5в появилось и на экране все появилось( когда глаза поднял....).... до этого я изгибал плату и не помогло...., эти 5в случаем не биос питают?
нет, но то что питают отследить не сложно.
откуда на эту кренку питание приходит?
Могу предположить, что с PCI-e, варианта то всего два, но у меня такой карты нет, поэтому вы сами можете подтвердить или опровергнуть моё предположение проведя соответствующие исследования.
Кстати:
возможно пока вы тыкали мультиметром ГП прогрелся и контакт временно восстановился.
Аватар пользователя Max
псиэ контакты почистить, если есть выпуклость под гпу, погреть до выпрямления, чтоб силой прижатия контакт восстановить, работает у одного уже долго так и деформация ее из строя больше не выводит.
ну а как теперь выяснить чего не работало, если теперь она запускается и мамка выключается нормально
можно поподробнее про выпуклость.... просто прогреть и все? али нажать еще где надо?
ах да контакты ластиком и спиртом чищены
м-дя выпуклостей не обнаружено.... грустно
и так никто и не ответил можно ли вокруг кристалла зубной щеточкой со спиртиком пройти чтобы пасту снять старую?
я бензином прохожусь, бывает просто туалетной бумагой если легко отстает
