Добрый день! У меня проблема с сабжем - при включении компа нет сигнала видео на разъеме d-sub, хотя монитор выходит из спячки и появляется растр (т.е. просто черный экран). при подключении по dvi - все нормально. Кто может - подскажите куда копать? проблема именно в видюхе
Осциллограф имеется?
Возможно, проблемма в коммутаторе (если не ошибаюсь - 16ногая микруха 74-й серии). стоит копейки, сменить проблеммы нет.
Привет!
Попробуйте поискать поиском по форуму, встречались аналогичные симптомы у X1600. Например здесь. Не помешает привести замеры напряжений на GPU & Memory. Какой-то из "стареньких" Радеонов 9ххх (точно не помню) вел себя подобным образом при просаженом напряжении на GPU (несколько десятых вольт), при этом материнка грузилась, но кроме растра на мониторе только "черный квадрат". Если память мне не изменяет, кто-то не так давно уже задавал подобный вопрос... Надо поискать.
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Нашел. Но это совершенно другая видеокарта...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Вот ещё похожее по ATI Radeon 9600
