Satellite L300 PSLBCE-00L008RU
Добра Всем!!! Со слов клиента данный ноутбук перестал запускаться после того как был оставлен включенным на ночь, на данный момент на кнопку включения реагирует , но через 5-10сек плата отключается горит только сеть, через 5-10 сек плата стартует сама и не отключается. Тоже самое происходит без процессора и памяти. На дисплее изо отсутствует, при подключении внешнего монитора - сообщение "проверьте кабель".
Платформа: 6050A2170201-MB-A03
Юг: Intel NH82801HBM
Север: LE82GL960
Мультиконтроллер: WPCE775LA0DG
Кнопка вкл. - 3.3в
БП- 18.9в
Процессор 1.2в
Север - керамика с обратной стороны платы: С126,С86, С92,С88, -1.04в; С101, С102, С96, -0.32в; С129-1.78в; L6-0.32в; L2-1.48в
Юг - керамика с обратной стороны платы: С200-1.04в, С226-3.32в, 1.48в
Что было сделано: Перешит BIOS, заменен Nec\tokin на 4 тантала 330uF, проверены заменой процессор и память.
POSTкарты и осциллографа нет.
Прошу подсказать что,где и как еще можно сделать чтоб разобраться с данной проблемой.
toshiba_satellite_l300_plata_6050a2170201-mb-a03.pdf836.63 КБ
Схема у Вас есть, мультиметр есть.
Замеряйте питания на плате и сравнивайте со схемой.
Раз на C101, C102, C96 намерили 0,32в, можете начать c U7 и ее обвяза:
- проверка выхода стабилизатора на КЗ
- проверка входных питаний и EN.
Аватар пользователя Petrovich81
APL5913 (U7) vout -139 Ом,0.32в должно быть 1.5в, значит ли это что нужно менять стабилизатор?; vin-1.49в; VCNTL-5.02в; EN-5.02в; FB-0.2в
Еще заметил, если плату выключить кнопкой то после повторного включения , отключения и автостарта нет.
Наверное да, стоит попробовать сменить. Все условия есть, а на выходе - 0.
Нашел только APL5912 но он не дотягивает по напряжению 0.5 вольт, или я ошибаюсь и можно ли такой поставить , хотя бы для проверки?
apl5912-kac-tr.pdf 476.61 КБ
apl5913.pdf 522.5 КБ
Мой беглый взгляд говорит, что они братья. 5912 несколько мощнее, что только плюс.
Где Вы 0,5в потеряли, не понятно (в названии? - 0.8V Reference Ultra Low Dropout) - так это о другом и у обоих.
Типовые схемы одинаковы.
Спасибо, буду пробовать.
А 0.5в потерял именно в названии, 5913- (0.25V@3A), а 5912- (0.2V@5A), даже не знаю чего в название так уперся:)
Поставил APL5912, плата запустилась штатно, буду собирать и ставить на прогон. Igils, Вам огромное Спасибо!!!
