Ситуация такая. Вырубался комп по непонятным причинам , точнее после достижения процессором 65С.
Но это предистория , кому интересно смотрите тут.
В результате решил прошить БИОС. Начал шить - ошибка. Шил внутренней прогой, загрузить иную прогу небыл о возможности, пришлось ресетить. Комп не грузится. Просит флоп. Давал ему 2 рабочих (проверенных) флопа с дискетой (прошивка, awardflash, autoexec.bat, boot disk) - результат нулевой.не видит и все.
У меня тип флешки SST49LF020-33-4C-NH тут узнал аналог - W49V002P.
Есть еще мать Intel 815. Там то же PLCC32. Пробовал hot swap. Uniflash пишет , что не может опознать флэшку. awardflash и ami тоже безсильны.
Полез сюда , развел и спаял программатор.
Програматор прошел тест по дэбагу - рабочий. Хтя ведет ся странно.
Пробовал в сервисниках найти свой биос - 0. Пробовал найти в радиомагазинах или в нете (Киев) такие микрухи - 0.
Есть у кого-то идеи как мне быть ?
Р.S. Есть у чела одного микруха LPCC32 - W49V002FAP , но у нее иной стандарт сигналов и она не катит ??? не прошью я ее ни в матери i-815 ни в програматоре ???
SST49LF020 - LPC only
, лучше ищите W49V002AP, она чаще встречается на платах. Можно попробовать еще Pm49FL002T.
W49V002P - LPC only
W49V002FAP - FWH only
На матплате с чипсетом i815 вы сможете прошить только микросхемы с интерфейсом FWH (или универсалки FWH/LPC). Кстати, W49V002P вы вряд ли найдете
По програматору - можно попробовать такой программатор (из простых).
спасибо за ответ...
тоесть я могу прошить W49V002AP на мат плате i-815 биосом под свою мать и ,хоть она потом и не будет способна прошиться на Asus A7N8X, использовать на Asus A7N8X ?
А можно гдет в инет магазине украины заказать ?
Я бы рекомендовал разобраться с исходной микросхемой SST49LF020.
почему-то на моем програматоре (ссылка выше) вроде все ок. НО не шьет, а куча ошибок:
вот фотки:
s58.radikal.ru/i161/0809/77/946069206485.jpg
s44.radikal.ru/i104/0809/18/48a8a450626b.jpg
s57.radikal.ru/i157/0809/85/0df3844861ba.jpg
s40.radikal.ru/i087/0809/9e/ef017480194b.jpg
s40.radikal.ru/i087/0809/33/e974aa12cc6b.jpg
s52.radikal.ru/i135/0809/b4/c275fe2b9df5.jpg
s52.radikal.ru/i138/0809/ab/6f76994c41d5.jpg
s44.radikal.ru/i105/0809/27/80a76fbbab34.jpg
s60.radikal.ru/i170/0809/97/4739b2465ccc.jpg
s46.radikal.ru/i113/0809/f8/d7ed830623a5.jpg
s51.radikal.ru/i132/0809/9e/9caa4a499be5.jpg
s54.radikal.ru/i146/0809/9e/45c01722823c.jpg
Сначала моя микруха просила флоп. Потом после пробы прошивки на програматоре ваще черный экран, один длинный писк, черный экран =(
ты был прав , на матери i-815 стоит SST49LF002A: 256K x8 (2 Mbit) - Firmware Hub Interface (FWH) Mode for
так я могу микруху FWH стандарта прошить в матери i-815 и потом ее поставить в свою мать , а там хоть и корпус LPCC32 но стандарт сигналов LPC .... она будет работать ? ясно что там она не прошьется
есть у брата мать там стоит :
W39V040BPZ
512K × 8 CMOS FLASH MEMORY
WITH LPC INTERFACE
Моя SST49LF020 по идее прошьется , она ведь тоже LPC стандарта?
