Сдохла 9800pro (R360). Серьезная поломка!
короче умерла, просто-так 9800pro, навернека от перегрева (еще летом), память грелась ну палец обжигала. Теперь же память так же само греется и GPU, но на мониторе разные глюки, иероглефы, куча цветов разбросаны везде. Никаких обгоревших деталей я не нашел, но зато были отломаны пару SMD конденсаторов, я их припаял, ну естессно подмал что видяха падала, и полностью прогрел все BGA чипы, ну и пропаял всю плату, но ничего не помоглою. Может кто знает с чего копать??
Аватар пользователя BrykAlien
На паре видеокарт (Radeon 9600 и что-то вроде FX5200) наблюдалась похожая картина, в обоих случаях виноватым оказался сгоревший полевик APM по питанию памяти, после его замены всё работало на ура. В твоём случае возможно стоит проверить Q5, Q8, Q9, а так же ШИМ U45, U46, U51.
Почему часто после ремонта остаётся много лишних деталей???
Аватар пользователя cs.alliance - S.W.A.T.
Спасибо проверю.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Это т.е. напряжение которое, должно с них ити, да? Но к сожалению я не знаю какое напряжение должно ити с каждого шима, может вы кое-что подскажете?
Hi2All!
Хочу спросить у вас многоуважаемых форумчан!
У меня проблемма на 9800про (Р360), я заметил две выгоревшие восьминожечьные микросхемы, одна из них двойной n-канальный мосфит (4804), а другая была под маленьким черным радиатором на клею, она настолько выгорела что не могу разобрать название (примерно H390K). Подскажите пожалуйста название последней микрухи, и желательно все возможные аналоги обеих микрух. И может если кто знает где их можна купить в Киеве??
Заранее благодарен!
Добавлю еще вторая микруха Q8-H390K (в наименовании могут быть ошибки!!!)
первая микруха Q9-4804
Аватар пользователя Root
cs.alliance>_S_W_T
будьте добры - воспользуйтесь поиском. Лично я и еще пара человек уже сталкивалась именно с этой проблемой. А еще не несите ересь касательно того, что H390K - название микрухи. Это скорее всего ее Lot Number+дата производства. Если же хотите уточнить ее настоящую маркировку, то перепишите все буквы и цифры с нее. Пока могу сказать, что это скорее всего полевик от IRF и у него маркировка в третьей последней строке...
Аццкий ромбовод {:€
значит первая строчка микросхемы Q8- фирма "F" H390K
вторая строчка- не могу точно сказать
третья строчка- по моему 6912
Кстати вот наверника нашел: monitor.espec.ws/section5/topic79716.html
Может это действительно она??
Прошу прощения за введение в заблуждение. Если буква f, то фирма-производитель 200%, что Fairchild.
Далее - 6912 - действительно маркировка полевика без первых трех букв, которые напечатаны во второй строке. Так что скорее всего пациент - FDS6912
Насчет поиска... Вот темка:
rom.by/forum/Radeon_9800
Q9-4804
че-нить типа Si4804
Аццкий ромбовод {:€
спасибо! Теперь наконец знаю маркировку, теперь осталось самое сложное - найти где ее купить. Наверника мало кто из здешних живет в Киеве, но если кто живет и 100% знает где купить скажите пожалуйста, а то все сайты перерыл не могу найти.
Снова здраствуйте!
Подскажите мне не грамотному в электронике. Можно ли поставить вместо 4804 этот FDS6912.
Потому что на FDS6912 я нашел аналоги (кстати подскажите их можно мне поставить хотябы вместо FDS6912 - эти IRF7341, IRF7311, IRF7313, еще б не плохо было бы еслибы вы сказали какой из них лучше, других нет возможности купить, я имею виду нет в наличии других).
И если можно дайте аналоги 4804 от фирмы IRF.
Заранее спасибо!
Доброго времени суток , хочу поделиться опытом относительно ремонта ATI 9600\9800 PRO .
В 9600 артифакты часто появляются действительно из-за АРМ (причем звонящихся нормально).
Что касается 9800 то появление их может быть следствием выхода из строя арм 4226м или ее непропая. cs.alliance >... - по поводу замены приведу пример ремонта нашей видюхи 9800про, АРМ 4226М был сломан и на его место поставлен IRF7313. Все заработало , но появилась небольшая проблемка : прожора отказывается работать с БП меньше 350Вт,причем с теми которые получше.Проверено на нескольких компьютерах. Стандартных конфигураций (HDD+CD-ROM). Отсюда делаем вывод , что для нормальной ее работы потребуется БП 400W.
Важное обстоятельство : до замены она отлично проработала год на БП 250W - стандартный китаец... Делайте выводы господа, а вдруг потребуется замена и БП?
