Ранее на этом форуме я писал про проект coreboot, который обеспечивает более быструю загрузку и расширяемость, но не предоставляет стандартные сервисы BIOS и EFI
Ввиду этого coreboot достаточно затруднительно использовать для запуска не-UNIX систем.
Поэтому параллельно ведется разработка SeaBIOS - сервиса, который предоставляет стандартные сервисы BIOS и может быть использован как preload для coreboot - coreboot.org/SeaBIOS
SeaBIOS поддерживает загрузку с ATA жестких дисков, ATAPI CDROM, USB жестких дисков, USB CDROM, payload с флеш-памяти, и любые дополнительные биосы (например, SCSI или сетевые карты). SeaBIOS может инициализировать и использовать PS/2 или USB клавиатуру.
Скачать релизные версии и исходники тут: linuxtogo.org/~kevin/SeaBIOS/
Coreboot: coreboot.org/
Flashrom: flashrom.org
SeaBIOS: seabios.org/
На моей плате установлен AMIBIOS. Зачем мне SeaBIOS?
Вот если бы компьютеры продавались без чипа BIOS вообще, тогда, конечно, очередь стояла бы за SeaBIOS.
Открытая книга: icbook.com.ua
Очевидно же! Для борьбы со страшными бирусами!
Ох... мое дело поведать миру
А вообще - полезно для понимания как работает биос для редактирования уже AMIBIOS и прочих гигантов рынка.
Я то как линуксоид - просто за coreboot
без всяких промежуточных костылей. А вот если на машине с виндой зачем-то поставили coreboot - тогда SeaBIOS - помощник.
А еще - он основной эмулятор BIOS в эмяляторе QEMU.
Так что если кто захочет поиграться - милости просим.
Жаль я вот хочу слепить...но VIA266 Pro и два процессора
Хм... Очередной шанс владельцам раритетных АМ2 плат поиметь на них К10/К10.5?
Хочется старый ноут запустить с флешки, но так как на нем не предусмотренно загрузка с usb этот биос хорошее подспорье, интересно если чипсет интеловский, ноут IBM thinkpad i 1200 (1161) cel 500m. SeaBIOS потянет? про винду никто не говорит, нужен линукс.
видео ром стяну, вот только был бы русский фак, было бы лучше. результат эксперемента опишу.
seabios - врядли - а вот coreboot - может, я посмотрел если на интеловском чипсете модель - то все железо поддерживается.
При этом крайне рекомендую залезть на IRC канал #coreboot и делать все отписываясь/спрашивая там.
