Seagate 1Tb 7200.11 ST31000333AS сброс G-list/SMART
Здравствуйте.
На рабочем Seagate 1Tb 7200.11 ST31000333AS по отчету HDTune имеется 2 предупреждения по следующими SMART атрибутам (по тесту MHDD поверхности иных дефектов нет, насторожило только большое кол-во зеленых секторов, которых больше 150):
Attribute Name Threshold Value Worst Raw value
(05) Reallocated Sectors Count 36 99 99 74
(0A) Spin Retry Count 97 100 100 2
Как я понимаю из отчета уже есть 74 ремапа, которые предположительно могли появится из-за плохого питания HDD от переходника molex-sata (в ходе работы случались остановки) либо из-за дефекта поверхности.
Хотелось бы исключить последнее и проделать следующее:
1. Обнулить SMART
2. Обнулить G-лист.
3. Сделать полный Erase.
4. Протестировать поверхность.
Если с последними 2 пунктами все просто, то с последовательностью действий первых 2-х не все так прозрачно. Нашел небольшое руководство по командам терминала. Хотелось, чтобы Вы взглянули на ее опытным глазом и возможно скоректировали/уточнили если есть неточности (само подключение к HDD через RS-232 я опускаю.. будем считать что оно есть)
1) запускаем терминалку (жмем ctrl-z).
2) после появления F3 T> вводим /1 - переход на 1 уровень
3) появится F3 1> вводим N1 - сброс смарта
4) затем переходим обратно на уровень /T.
5) после появления F3 T> вводим i4,1,22 - это чистит G-list
6) после полный Erase через MHDD или SeaTools
7) потом Scan + Remap
И еще попутно: нужно ли передергивать питание после сброса смарта и очистки G-листа. И нужно ли делать пересчет транслятора в моем случаи?
Seagate 7200.10 работает на скорости 9600, 7200.11 - на 38400. Может скорость неправильно выставили?
Пробовал на обоих скоростях после подключения. Rx и Tx также перепроверил через терминал, путем касания пинцетом ... наводки шли именно от Rx, поэтому не мог перепутать их
Чего-то я тут не понял у Вас. Rx и Tx должны быть подключены на двух ближайших контактах к разъёму SATA, два крайних контакта (справа) должны быть свободны. Вот так должно быть:
[ PWR ] [ SATA ] [Rx Tx ..] - Вы так подключили?
Можете ещё поменять местами Rx и Tx (ничего не должно сгореть). Так же винт и терминал должны иметь общую землю. Если они запитаны от одного источника, то этого достаточно.
Все верно, подключено к ближайшим 2-м от Sata.
Землю отдельно на винт на 3-й пин не подавал, т.к. она заведена с молекса на кабель и должна быть общей.
А что на наклейке написано всё-таки по поводу FW ? Может, вам-таки "повезло" ?
Discwizard
Firmware: LC15
Из 10-х барракуд у меня не было ни одного случая, чтобы не работал терминал. А Вы этот терминал на других накопителях проверяли?
Может причина всё таки в терминале? То, что он работает в режиме эхо, ещё не показатель. Сигналы Tx и Rx должны иметь TTL-уровни. Если это требование не выполняется, то схема работать не будет или будет работать нестабильно. Если сказать более просто, то логическая единица должна быть в районе 5 вольт, но не 1.5 или 2 вольта.
chivital, спасибо. Видно действительно в кабеле используется какая-то иная мс с уровнем "1" отличающейся от 5V. Попробую заказать готовую плату RS232 to TTL на MAX232, потому как другого шнурка для издевательства пока нет.
В общем, шнурок должен пахать, будучи исправным, терминал не заблокирован. Сама версия фирмвари - корявая мухой.
Discwizard
а после смены FW данные остаются или теряются?
