Предыстория. Имеется диск Seagate 2 Тб Pipeline HD ST2000VM002. Работал через переходник USB-SATA как накопитель с фильмами. И вот на просмотре, как сейчас помню, Форсаж 5, он не выдержал, задымился и приятный просмотр резко приостановился.
В итоге диск перестал раскручиваться и подавать какие-либо признаки жизни. При подключении к компьютеру (на прямую, не через адаптер) ситуация аналогичная. Грешить можно на этот адаптер, который выбил сам HDD.
При осмотре платы HDD(фото см. ниже в прикрепленных файлах) было не замечено, каких либо внешних повреждений, кроме одного диода, который немного вспух и треснул. Померив тестером, он прозванивался в одну сторону (вроде как рабочий), второй диод(который ближе к разъёму питания) прозванивался в обе стороны что говорило о его неисправности(поправьте, если ошибаюсь).
Недолго думаю, перепаял с донора(seagate sata) два диода, но результата никакого этого не дало, диск никак не реагировал.
Прошу помощи, что еще можно сделать, чтобы оживить его или тут совсем всё печально?
Зарание спасибо.
уточню
Вот щас понятно.
Маркировка двух резисторов 6 одинаковая?
Подозрительно что у автора один из перепаяных опять же звонится в обе стороны.
Снять его и без него посмотреть что по его контактным площадкам за сопротивление в обе стороны.
Если припаян на свое место и не пробит, то что то еще линию просаживает.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Маркировка двух резисторов 6 одинаковая.
D1 прозваниваеться в одну сторону с сопротивлением 1КоМ
D2 прозваниваеться в ДВЕ стороны с сопротивлением 380оМ (с впаяным диодом)
Контакты у D2 в обе стороны с сопротивлением 380оМ (с выпаяным диодом D2)
сам D2 имеет сопротивлениие в одну сторону 1КоМ
проверьте по 2,4 ома каждый резистор под №6 или нет?
у обоих под N6 сопротивление 2,4оМ
rom.by/forum/spalil_SEAGATE_2_TB
Я твой друг по несчастью............... мне придется все этой пройти - но у меня диоды 2 штуки накрылись
JETWAY, что мне делать? что всетаки не исправно в HDD?
koljangm ,я не настолько "профи" чтобы давать дельные советы.
Попробуйте подать питание на плату и проконтролировать доходит ли напряжение до защ.диодов
на D2 должно быть 5 v
на D1 12V
Если до диодов доходит значит 0 омные резисторы по питанию целые.
