Народ, прошу помочь разобраться почему не работает HDD.
Жаль выбросить, дорог как память можно сказать.
Так вот, при подаче питания на него нет движений никаких, греется только сильно MSC LX8815-33. 8pin(2P102) микросхема 1(+) и 3 (gnd), есть 5 В. Элементы прозвонил, вроде рабочие.
После чего перестал:
странным образом получилось: случайно перевернуть разъем питания о стороны БП, но хоть там и не всунешь иначе.. все же контакт один умудрился задеть и я так понял, что то проскочило вместо 5В -12, казалось бы по питанию выгореть должна электроника. все звонится и микрухи греются - как один из признаков жизни, но не двигатель не крутится и ничего нет. пробовал другой контроллер, вроде завелся и остановился.. и всё. очень прошу помочь.
Почему "казалось бы?" - сгорело чего-то, да и всё. И корячиться искать - скорее всего, пустое дело.
Флешку могло побить. Тогда именно так и будет - что-то греется, а не крутится.
Флешку на живой переставить и посмотреть, что будет?...
