Купил за полтинник Seagate ST3500630AS 500GB (с обломанным сата разьемом X__X), решил занятся мучениями железок в терминале, ибо лежал проводок без дела..)
В общем диск был относительно рабочий, прошивка 3.AAK при подключении к терминалу выдавало Err_Code_43 чего то там Penging и по секторам. Биос нормально это диск не видел, комп тормозил, через чудный адаптер usb agestar fubcp можно было подключить и даже hddscan мог увидеть смарт винта (при скане read начинался с мучительно долгих >500 и отваливался со временем). На смарте был Reallocated sector count 001...
Но у винта поидее 5 головок (как выдал терминал), даже если есть какая то деградация чтото же можно отключить, обрезать емкость, ну типа хоть какие то гигобайты за 50р лишними не будут.)
Так собственно что, сначала искал в интернетах команды по терминалу для 7200.10, нормального мануала не нашел только кучу обсуждений (к примеру как запустить *цикл заводсково самотестирования из под терминала Категорически не нашел!1), от всего это немного подустал и решил методом тыка. Сбросил смарт, остановка раскрутка, по уровням посмотрел разные команды... Потом подумал залить новую прошивку, 3.AAM, поставилась без проблем. Пользы это все не принесло.
Ну и апофеоз, F,,22 решил сбросить на заводские настройки, глупо конечно после перепрошивки, ну ктож знал.
В результате Check sum err, при передергивании питание вываливается в MASKROM M20/ F>
Если подать f, v, fcccc, и тд выдает ok ok ok ~ check sum err, F>b показывает буфер FF~~
Ну собственно может есть кто поделится опытом перепрошивки по SDLD или как там, по командам терминала, ну и вообще
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
3.AAM от 7200.10
да хоть от надцатой...зачем было тупо УБИВАТЬ винт? Мало того что выбрали не самого подходящего кролика,так не имеете даже минимальнейшего понятия что вы делаете.Не проще ли было запостить лог старта кроля и попросить помощи,теперь же черт голову сломит что вы там наворотили.А в общем,ждем вместе специалистов,мне также будет интересна тема(может че новенького узнаю
зы я "продвинутый ламер",начинавший на альпинах 40-ах в свое время,и то прежде чем задать свой первый вопрос,начитавшись форумов,не позволял себе подобного рукоблудства))
Для начала надо было это перечитать:
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860
в ROM мусор написал.
Нужно восстановить или на программаторе, или через MASKROM, но под MASKROM команды и ответы несколько другие, чем под ROM.
Не знаю, учитывает ли это st-mem.
Ну а как через MASKROM?
Тема на руборде мусорообразна, толку мне если там нет ниодного пояснения с какого конца начинать
Не помню за ненадобностью, года четыре назад этим занимался. ST-mem - не пользуюсь.
Просто предупреждаю, о подводных камнях. Комплекс сам разбирается, чего и как лить. Обленился...
На руборде, тему переключите в "вид для печати - показать все страницы" и поиск по нужным словам, максимум пол часа работы.
Сохраните в таком виде, и пользуйтесь как учебником. Флейм можно удалить.
Все равно на руборде нет пояснений
Да йа валенок и только учусь издевательствам над дисками...
На диск нашел несколько прошивок, есть оригинальная .iso с 3.AAM на которой и слетело (с которой непонятно как и что вытаскивать, хексом то можно, но откуда что), есть с HDDGURU 3.AAK с .bin cert.trc app.trc и т.д, есть еще какая то непонятная с loader.ldr
Работать полагаю надо с той которая с .bin .trc .trc, только там серийник другой, надо ли его менять
Ну и куда лить, как лить, чем лить, через что лить ?) Проводок то не PC3000
Диск маркирован TonkaMD/Galaxy3D
И накой было на винт, болеющий головами, заливать новую прошивку? Головы от этого бы почистились/восстановились что ли? И уж тем более накой надо было ему сносить флэш на корню?
Лить ему теперь флэш через stmem, на руборде вроде как кто-то восстанавливал недавно во 2 части топика - почитайте команды. Берите любую варь от этого же семейства (если лог старта есть, если нет - от такой же модели), заливайте флэш, потом - апп, церт и таблички, и пинайте скан с N2. По результатам - уже думайте, может какую голову срубить ему придется.
Ну и ессно перед этим контакты на плате почистить/пролудить (они часто до меди прогнивают - тогда надо лудить).
Я вот по этому учился...
bestfilez.net/forums/index.php?showtopic=28928
Правда там для альпин, а здесь GALAXY, но в самых основных принципах - без разницы.
И там нет прошивки флешки. Этому придётся учиться отдельно.
