Подскажите. Был винт со сгоревшей электроникой (выгорел контролер движка и часть платы), Нашел с такого же винта электронику, перекинул флешку с дохлой электроники. Винт стартует, определяется, в винде находиться, пишет свой размер, но при создании на нем разделов- ничего не делает. Соответственно в досе таже петрушка. Викторией тест поверхности с Erase нормальный. В чем проблемма? Флешная прошива звточена под процессор на электронике? И как тогда запустить винт?
Заранее благодарен.
Может пишущая головка хандрит.
А читающая работает?
Ага. Пишущая и читающая головы - 2 отдельных девайса, в одном корпусе (на одной подложке), и даже смещены друг относительно друга на расстояние порядка нескольких дорожек... Так что рано смеетесь.
