Достался винт Seagate 7200.7 80 GB, ST380011A Firmware: 8.01. Диагноз-распознается криво, не форматится.
Винт считает себя RT280001@, показывает объем 71 гиг. Виктория без проблем видит его и сканирует, показывает что бедов нет, смарт ок.
При этом винт ничем не форматится (ошибка доступа к 0 сектору), винда при установке утверждает что объем 8гб.
Есть донор с рабочим контроллером и дохлой банкой, 7200.7, 40GB, ST340014A, F/W 8.01. Кеша на борту также 2 МБ.
При перестановке контроллера (ставим на 80-ку от 40-ки) винт заводится, видит все 80 ГБ, говорит что он самый счастливый винт на свете, видится, форматится. Но...
При линейном чтении-никаких проблем. Включаем в Виктории случайное чтение - сплошные скрипы, клацы, ОЧЕНЬ громкое шуршанье, но процесс чтения идет. Могу записать если кому интересно
Я так понял, что скрипы возникают при позиционировании. Предполагаю, что дело в том, что у донора 1 голова, а у акцептора 2.
Нужен только винт, на инфу пофиг.
Внимание, вопрос. Можно ли поменять контроллер, а затем перекинуть старое ПЗУ (от 80-ки) на "новый" контроллер (от 40-ки)?
Или что еще можно сделать в этой ситуации?
Рядом с крутилкой SH6950 стоят 10 толстых резисторов отвечающих за ток позиционера головок
если перепаять их так же как на родном контроллере-треск уйдёт.
(у винтов с разным количеством голов отличается масса подвижного БМГ-ток привода при
позиционировании тоже. этими резисторами он и задается) но не факт что проблема только в этом
не соглашусь-ибо очень критично... выкладывайте кусок схемы-можно будет обсудить...
и полет головы в современных винтах не только рассчитывается с точностью до "молекул", но и
рекалибруется и адаптируется в процессе работы (нагрев-уплыв итд-факты известные, верно?)
-а треск в данном случае-признак больших переходных процессов в позиционировании БМГ.
а кроме того-имеющиеся практические подтверждения оной процедуры ("настройка" этих резисторов)
лично для меня являются достаточным критерием
Посмотрел на резисторы на одном и другом контроллере. И там и там стоит 1 ряд 1R58 и 1R00, то есть я так понимаю что они одинаковы.
Но вообще идея интересная, надо подумать
Куски схемы можно поглядеть в документациях (доступных) на драйверы шпиндельного двигателя и привода головок, хотя там обычно указано назначение этих резисторов, а не их сопротивление. Можно покопаться в AceLab'овской документации, например, если есть в наличии. Но там IMHO будет указано значение сопротивление без оговорок на функциональность и разницу в моделях.
Если же о конкретной схеме на обсуждаемые модели, то автор в общем-то привел данные о том, что отличий в интересующей части нет.
Относительно поддержки над нужным треком - глубокая ООС позволяет не особо задумываться
Значение тока может быть подкорректированно программно во многих случаях - тот же AAM, например. Можно то же самое делать изменением сопротивлений резисторов, но с точки зрения производителя такой путь менее интересен, т.к. уменьшает возможность унификации.
