Подарили мне вчера жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.7 на 80 гиг, IDE. Model: ST380011AA. Подарили со словами "Форматировали, до конца форматирование не дошло, он умер и теперь вообще нигде не определяется". У меня он всё же определяться начал, причём чётко через раз и только будучи единственным подключенным, в паре со вторым заведамо рабочим винтом определяться отказался вообще при всех возможных комбинациях перемычек. Sata винта у меня нет, зато привод sata, поэтому я попытался с помощью загрузочного диска винды, на котором есть Acronix, форматнуть его заново, но при загрузке программы раз в пару минут вылазит ошибка, что соединение с винтом прервано, и так до бесконечности. В биосе о нём есть вся инфа, но когда этот винт подключен то вход в биос, да и вообще вся работа компа оооочень заторможена.
Причина нашлась быстро. Сам винт крутиться как ни в чём не бывало, а вот самая большая микросхема на его плате греется как потерпевшая, палец не терпит и секунды, к тому же на ней есть парочка неглубоких проплавленных бороздок, наверное, предыдущие хозяева когда снимали его сразу после попыток запустить задели за что-то и раскалённый пластик легко деформировался. Что ж, проблема ясна, и возникает сразу множество вопросов. Как я понимаю, механическая часть винта скорее всего жива, поэтому ремонтировать смысл есть. Плата с винта снимается легко (прикручена на 4 шурупа) и нету ни одноко припаянного контакта (разбираю винт в первый раз, не судите строго, что удивляюсь подобным вещам), следовательно остаётся только найти другую плату и прикрутить вместо мёртвой. И вот в этом мне и нужна ваша помощь. Какие платы подойдут вместо испорченной? Только от такой же модели? Или от любого Seagate? Или вообще от любого винта IDE или даже SATA?
можно ставить
SMBJ5.0 по 5 вольтам
SMBJ12.0 по 12
