Seagate Barracuda ST380811AS сгорел трансил по 5в линии (решено)
вообщем сабж
довольно сложно разглядеть маркировку но вроде AE C681 или 631. не смог найти даташит
на что его можно поменять? на любой трансил стоящий в 5в линии? или особенные характеристики у каждого?
вот фото
transil.jpg223.25 КБ
Аватар пользователя miXel
2P102 относительно земли даёт -0.42 вольта до и после дросселей
+5 вольт - норально и ровно
открутите плату .
и без банки подайте на неё напряжение.
И также померьте относительно земли напряжение на 1 выводе 2P102
если также -менять 2P102.
если без банки будет нормальное напряжение,то возможно комутатор просаживает напряжение.
- мерял без гермоблока(да, я знаю что это "банка", но профессиональные термины - профессионалам)
Тогда меняйте 2p102
можно отпаять с любого сигейта Barracuda или с Maxtor Calypso(там не 2p102,но она пойдёт),также прозвоните дросель
стоит рядом с 2p102 одним выводом на земле,другим на соединеные всместе ноги 5,6,7,8 2p102
и прозвоните саму банку относительно корпуса на иголочке куда поступает с платки эти -5v
- не звонится
Меняйте 2p102 тогда.
Более вероятно, что крутилка сдохла (и\или).
Во всяком случае дохнет чаще. (если сравнивать крутилку и 2p102)
мне чаще попадаеться,что крутилка живая.А вот преобразователь мёртвый.
Уже 4ый раз с таким сталкиваюсь за этот месяц.
Наконец нашёл сегодня рабочую 2P102:) Перепаял, запустил, работает!
Всем спасибо, JETWAY спасибо отдельное и низкий поклон
