Приветствую всех форумчан. Достался диск Seagate LP 1Tb с прошивкой СС32 (так на наклейке написано, производство Тайланд), не определяется в BIOS. При этом сам диск раскручивается, и головы судя по всему калибруются, ибо поведение при включении как у нормального диска. Контакты чистил, не помогло, плату отдельно от банки подключал - не видит ее комп. Метод лечения мухи СС как на Barracuda 7200.11 вроде как не подходит... правильно понимаю? Сколько всяких материалов перечитал по этому поводу, нигде ничего конкретного не написано по LP серии... Коллеги, информация с диска не нужна, задача восстановить работоспособность самого диска. Предложения выбросить на свалку давайте отложим на потом, все таки 1Tb и хочется за него побороться, выкинуть всегда успею... Подскажите пожалуйста, с чего начать? И еще, если нужно какие то фото платы или какие то параметры, скажите я допишу/сфотаю... Заранее спасибо.
P.S. Если отпаять ПЗУ и прошить на программаторе, не поможет такое?
Посмотрел цену и убедился, что дешевле его купить у китайцев за 50 центов, чем лепить самому.
Я также подумал...
Теперь буду надеяться, что при "приглашении" его в терминал, он выдаст что-то типа:
Rst 0x08M
Servo Processor Is Reset.
RW: Disc Ctlr Initialization Completed.
ExecuteSpinRequest
(P) SATA Reset
и при нажатии Ctrl+Z скажет заветные:
F3 T>
Эта модель вроде как не подвержена мухе СС, поэтому я думаю, что этот материал вполне подойдет... vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=27270
Вроде 7200.12 и LP почти одно и тоже... по схемотехнике (если хотя бы глянуть на плату), разве что скорость вращения другая у блинов... То, что микропрограмма отличается - тут ясен пень...
Обязательно отпишусь.
Еще вопросик господа, чтоб потом время не терять... Штуковину, которую я на али заказал (ссылка выше)... что-то описания к ней нет
Ее нужно просто подключить к COM-порту и соединить Rx и Tx у TTL и винта, а дальше через HyperTerminal... Правильно? Или нужно подключить что-то еще? Просто первый раз собираюсь так делать... поэтому чтоб дальше не накосячить, хочу заранее узнать... Сорри за нубство, однако опыт и знания приходят со временем...
угу, rx/tx и массу.
желательно на rx/tx резисторы ом по 100 последовательно.
Чую, что китайцев ждать долго, спаял вот такую схемку, насколько она жизнеспособна?
Схему нашел в инете... как узнать подойдет она для LP серии или нет? Ну, в смысле вроде у LP серии 1,8V терминал... Подскажите пожалуйста, прокатит ли схема, и не спалю ли я чего у HDD?
резисторы последовательно добавьте...
Резисторы допаял. Что-то не работает моя терминалка... ни один из 3х Seagate не отозвался
Значит проблема в самой плате скорее всего, ибо диски которые я подключал разные 7200.11; 7200.12; LP... при этом 7200.11 вообще рабочий, просто с бэдами и наработкой >53000 часов, кстати с родной прошивкой SD1A
А есть разница в настройках терминала какой набор (импульсный/тоновый)? Или код города? Может терминал не настроен как положено, просто схему проверил - все нормально...
разницы нет. играет роль только скорость и контроль потока (отсутствует). ну и правильность подключения rx/tx.
Пришел китайский "переходник", попробую еще с ним. И, судя по всему, ему еще нужен внешний источник питания...
