Это не у меня лично-у знакомого.Купил новый вышеуказанный винт, подключил к компу и неаккуратно положил, замкнув возле разьёма питания.В рез-те сгорел в уголь элемент(останки удалены с платы), но винт работает.Элемент этот- скорее всего электролит форма прямоугольная чёрного цвета размером примерно 4х5мм маркирован тремя цифрами и светлой полоской у одного из выводов.Рядом стоит такой же(у разьёма питания).Вопрос:если это электролит, то какой номинал(как расшифровать маркировку), и как долго винт проработает без него и нужно ли ставить вместо сгоревшего?Самое главное винт прекрасно работает-повезло ему! У меня такого не было ни разу потому и спрашиваю.
Из личного опыта - если этот элемент возле 12V разъёма - то это какой-то диод или стабилитрон - на 40GB и 80GB Seagate это самый распространённый глюк при плохих БП
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Compiller вот второй элемент как раз звонится как диод или стабилитрон...значит можно предположить что и этот тоже диод либо стабилитрон, маркировку не помню попозже посмотрю, напишу за наводку спасибо
Поиск по словам "защитный диод" - все разжовано...
Трансил это наверное(почитал по ним), с маркировкой никто не поможет разобраться:написано(это на втором, который уцелел)
706
LEM
Понятное дело что лучше поставить от возможных перенапруг, один по 12В другой по 5В
Я провожу аналогию с варисторами в БП по входу(хотя грубоватое сравнение), скока их горелых не видел если под рукой нет-не ставлю-возвратов не было ещё.А энти трансилы более быстродействующие(пС).
Всё равно сомнения берут:может кондёр это-маркировку на плате посмотреть не могу-винт не у меня-мож у кого под рукой есть подобный винт-посмотрите
Защитный диод это.От перенапряжений.
Можно отпаять от самсунгов или от сигейтов.
Можно купить.
На максторах DM9+ иногда попадается по 12v стоит.
