Seagate ST2000DM001, способы отключить/увеличить время парковки БМГ
Здравствуйте.
На HDD Seagate 2Tb ST2000DM001-9YN164 очень часто происходить парковка БМГ, парой в пределах 5 секунд. Это даже не фича Seagate, а какой то баг на мой взгляд. Ладно бы только этот неприятный звук, но и если нужен доступ к информации происходят задержки после распарковки.
Пока лишь приспособился отключать APM в S.M.A.R.T Vision, но это неудобно, т.к. приходится каждый раз после старта компа проделывать это вручную. Пару раз натыкался в интернете на сервисные утилиты для WD, где можно время парковки увеличить с 5с до 999 например, но там лишь для нескольких моделей она. Может есть какой способ и для этого HDD, может кто-нибудь сталкивался?
Пинать вендора на предмет утилиты либо сдавать взад хламину...
Я вижу год последнего сообщения, но всё ж доупомяну.
Я 2 года назад стал хозяином такого же диска, тока последней ревизии. Так вот эти звуки можно отключить некоей утилитой, которая на просторах Сети есть. Но я не стал доверять фиг знает каким утилитам, если речь о хранении своих данных. И так и мучался потихоньку обновляя комп. В процессе эксплуатации выяснилось что эти.. звуки зависят от чипсета и драйверов. Иногда даже версии драйверов. AM3/AM3+ не желает быть совместима с этим вообще. FM2/FM2+ до 85-го чипсета не включая не совместимы, 85-й и 88-й включая зависят от версии дров. 1150 до Z97 не знаю, а вот Z97 зависит от ОС. Дрова могут быть как с диска, стандартные, так и где-то с сайта производителя обновлённые, но толку это не даёт в этом вопросе никакого. На Win XP и 7 также щёлкает и мешает мирно жить пользователю тихого компа, а вот в Win 8.1 всё стихает.
Сейчас у Сигейта все винты, ну кроме, может быть, ноутбучных, также щёлкают с перепарковкой и такие же задержки. Либо мучатся с подбором ОС/чипсет/драйвер, либо отключать утилиткой, либо брать другого производителя. Больше никак эту проблему не устранить.
проблему устранить можно. ищите ближайшего человека с комплексом PC3000 и он за пару банок пива отключит автопарковку при простое и медиакэш, как бонус - скорость увеличиться и нервы сбережете.
