Знаю, что содержимое флэшек у всех винтов разное, но, в то же время, есть у них и некие общие части. В общем, мне для сравнения нужна эталонная прошивка с рабочего винта seagate ST31000340NS, P/N 9CA158-038, Firmware: NA01. Hddguru и прочую сеть прошарил, не нашёл.
Винт стучит бошкой и останавливает блины. При загрузке в BIOS определяется как ST_M3FQBL. Похоже, перешивать флешку не имеет смысла. В терминале полная тишина. Пару раз выходил в F режим с сообщением о неверной контрольной сумме содержимого флешки. Сдаётся мне, дело не во флешке. На корочение записи-чтения реакции нет: как стучал так и стучит себе. Видимо, ничего не может прочитать с блинов. Конец головам? или коммутатору? Выкинуть или помучать ещё?
Любая диагностика начинается с замены платы на заведомо исправную. Обязательно с переносом ПЗУ.
