Уважаемые господа!
Есть диск Seagate ST340016A (barracuda 4), который при включении раскручивается и начинает издавать стучаще-слегка дребезжащие удары головкой. В терминале при этом с каждым ударом повторяется Head Mask 0000 и затем, после стуков, выходит на уровень T.
Насколько я понял из похожих топиков на 1-й ноге восьминогой микросхемы (дорожка явно "силовой" ширины) должно быть -5В. Там напряжение где-то +0,2-0,3В. Т.е. как я понимаю не работает полярно-инвертирующий преобразователь для питания коммутатора.
Подскажите, пожалуйста, куда "копать"...
Для начала выпаять FDFS2P102 и проверить.
Полярно-инвертирующий преобразователь управляется, насколько я помню от SH6950D в данном случае.
Спасибо, сегодня вечером проверю эту МС (плата дома лежит).
На всякий случай решил проверить коммутатор на пробой по питанию -5В. 4-5кОм между линией -5В и корпусом - это нормально? Не многовато ли?
И еще хотел спросить - на самсунгах VICTOR rev.4 по -5В стоИт тоже восьминогая микросхема, и тоже -5 В снимается у нее с 1-й ноги. Обозначение этой МС на моей плате не видно (стерто). Это тоже FDFS2P102? Можно ли использовать для замены, если что.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Можно поискать фото в хорошем качестве и поглядеть. Или отследить схемотехнику, т.к. в одних случаях использовалась сборка из полевого транзистора и диода Шоттки в общем корпусе SO-8, а в других - отдельный транзистор и отдельный диод Шоттки. Это вообще о полярно-инвертирующих преобразователях, не обязательно на Samsung'ах.
На Victor стоит 4х ногая микросхема с обозначением
493A25-1 строка
9208-2 строка
а -5 для питания комутатора снимается там с транзистора мелкого,который рядом с крутилкой(там их 2 рядом стоит )на них реализована схема для вырабатывания -5v и управляется с крутилки
а вобще аналогов много из того,что можно поставить:
используется на Seagate ,Maxtor семейств DiamondMax9,10,DM21
Здравствуйте всем!
Поменяли 2P102 на аналог, -5В (вернее, -4,93) появилось
.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
В остальном... ведет себя внешне так же, как и до этого
Терминалкой, правда, еще не смотрел, только вечером смогу глянуть.
Куда можно дальше копать? Интересно, есть ли шансы воскресить это чудо?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Всё зависит от того,что с ним.
Если комутатор ,то нельзя оживить.Только для снятия информации есть смысл переставлять БМГ
Если какая из голов ,то можно отключить.Будет меньше по объёму.
ЫЫЫ. Ждём-с.
Пад-мас-ков-ные ви-чи-рааааа
С неисправным преобразователем??? Очень интересно. И очень, опять же, ждем-с.
P.S. Коммутатору приехало, всё-таки?
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А что тут интересного? ну нету у 4-й барракуды уровня F, вот и вываливается на Т
Ах Вы жеж уникум наш...
Интересно то, что вываливается на Т>
Всё-же, подтвердждю своё мнение - коммутатору хана.
Вот лог терминала при старте (вернее, попытке старта):
Диск при этом реально раскручивается и вращается...
Стучание актуатора сопровождается дребезжащим-звенящим звуком, который я не раз слышал на старых Самсунгах, когда включал, забыв прицепить шлейф двигателя. Мне тогда объяснили, что так звучит катушка актуатора, когда на нее подаются мощные импульсы спец. формы для отрыва прилипших головок.
Т.е. когда блины не крутятся, контроллер диагностирует "прилипание" и начинает "отрывать головки". Но сейчас, на Сигейте, повторюсь, все крутится... т.е. получается, контроллер не "видит" сигнал с головок?
Неужели коммутатор действительно???
И еще вопрос, извините если глупый - что такое NIWOT ?
P.S. По поводу уровня T - извините меня, он не вываливался, это я сам его вываливал
^Z вроде.
С уважением,
Андрей aka Angel07
