Seagate ST3500418AS 7200.12 500 Гб
Диск в биосе определяется, при загрузке винды - виснет на черном экране. В MHDD при проверке 1% все нормально, затем все в ABRT и через 10 минут теста диск пропадает из системы. Что это?
Аватар пользователя Bishop
я бы с контроллера плясать начал... проверил бы питание, контакты гермоблока... посмотрел не греется ли что...
...ложки нет
Контакты гермоблока почистил ластиком, заблестели. На плате ничего сильно не греется, Если не трудно, подскажите, пожалуйста, на каких ключевых элементах на данном экземпляре проверить напряжения.
у меня такого ещё не проходило... если не трудно - киньте контроллер на сканер... ну или фотку...
...ложки нет
На сканере очень плохо получилось, завтра сфотаю.
Новое фото
seagete_500.jpg 93.93 КБ
Замерьте напряжения на тех двух катушках вверху со стороны кандёров и на кандёре под транзистором у разъёма на гермоблок.
...ложки нет
Напряжения замерил.
seagete_5001.jpg 94.61 КБ
4.9 как я понял не на том кандёре померяли...
щас лучше на фотке покажу
seagete_500.jpg 94 КБ
...ложки нет
Замерил в указанных местах (все замеры при отключенном data кабеле)
seagete_5002.jpg 94.51 КБ
Bishop, больше не можете помочь?
