Добрый день.
Есть винт Seagate ST3802110A 80Gb IDE
Возникла необходимость переустановки Windows.
После очередной перезагрузки перестал определяться в BIOS. Когда досал - был очень горячим.
Отнес в мастерскую: сначала мастер сказал, что проблема с электроникой. После того как поменял плату - добавил, что еще и клин.
Оставлять не стал.
Поискал на тему диагностики клина - обычно пишут, что сопровождается громкими звуками. Ничего такого нет.
Чем можно продиагностировать винт и понять - можно ли как то его восстановить? Что с ним?
Можно ли поставить плату от другого винта - чтобы попробовать выцарапать оттуда данные - очень надо. Если можно, на какие параметры второго винта (с которого буду ставить на время плату) обратить внимание?
Характеристика диска:
Seagate ST3802110A
FW 3.AAJ
Спасибо.
Изучайте:
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860#1
только очень внимательно, при ремонте много деструктивных действий для данных.
Наличие проблем с механикой (клин/залипшие головы) обычно легко определяется вращением винта в руке: после останова должно быть слышно вращение блинов по инерции в норме.
+ при старте в случае клина - будет слышно "цыканье"/периодическое жужжание (плата пытается запустить шпиндель).
+ проверьте на предмет обрыва обмотки тестером.
