Seagate ST380811AS перестал определяться. При включении биос некоторое время думает, а потом выдает, что хард не обнаружен. Подскажите чайнику методику поимка и устранения неисправности. С MHDD работать умею, а pc3k использовал только для определения номера неисправной головы. Т.е. работать со служебкой не умею...
Seagate ST380011A - на 20% от начала диска несколько десятков бэдов. В MHDD горит HPA. Пробовал командой HPA урезать хард до 20% от его полного объёма - но мхдд кричит Failure (зажигая IDNF) и советует передёрнуть харду питание Как быть ? Можно конечно создать раздел на 20% объема диска, затем в месте расположения бэдов скрытый раздел, после него - видимый на оставшийся объём диска, но давайте не будем принимать этот вариант во внимание, хочется иное решение.
Контакты чищены?
Возможно проблема в вендор треке у первого
да и у второго тоже.
Почистить контакты ,спаять терминальный адаптер и лог старта нужен.
Навряд ли что либо подскажут без лога терминала
