При скане в MHDD рисует один красный блок, когда доходит до него винт стучит головой один раз и продолжает сканирование дальше.
Есле делать erase то на этом блоке винт срываеться в постояный стук помогает только передёрнуть питание.
Вопрос: что нужно сделать чтобы занести его вручную в g-list, pc3k есть, адаптер спаял, но ещё не проверял. Терминальные комнды seagate не знаю.
Заранее спасибо
А попробуй Викторию? C разными видами Remap...
А кому счас легко...
Пробовал , с разными видами и обычный и advanced и линейное и дефектоскоп, вообщем все варианты.
Результат один :срываеться в бесконечный стук головой
Да бошка у него помирает...ИМХО
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Блин, у меня такая же фигня с АВЕРом. Уже все пофиг (типа инфы) - просто хочется починить на каком-то уровне. Но даже родной SELFSCAN срывается... Контакты полечены, да они и всего лишь спообствют появлению.
Заранее спасибо
первым делом запустить с N4, не помогло? Учиться читать-писать служебку(лучше купить Р3К PCI - быстрее будет) и запускать с N2... Ну это так, кратенько
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Если голова - то почему начинает стучать на определённом блоке (на одном и том же месте), помоему голова здесь не причём.
N4? Это селфскан? На работу только вышел, попробую завтра, результаты сообщу.
А писать служебку зачем?
Вопрос ведь в том что бы занести в g-list один блок и всё.
Объясните пожайлуста
Кстати запускал фирменую утилиту для Seagate ни чего не нашла, все тесты выполнены
