Насколько плохо у него здоровье?
Reset
4096k x 16 DRAM
VENUS - 1_Disk S-0C 12-12-06_14:26
Buzz HM SFI
(P)Failed sys sect. write
SATA Reset
(H)SATA Reset
p.s. на данный момент пробую вычитать все что читается реверсом. Подозреваю что кое-что отмирает потихоньку (или уже отмерло) и что можно попробовать для более точного диагноза?
запись у него померла.
копирование шло очень медленно, приходилось пропускать области от 10000-50000 секторов, в общей сложности удалось скопировать около 13% потом стук...
можно его как нидь ввести в состояние читабельности?
added:
полазив по инету нашел пару интересных рекомендаций. поцкольку донора нет, а менять надо бошки (если конечно не на всех поверхностях повреждение, отключать) то скорее всего тему можно закрывать, жаль не успел согнать остатки даты.
еще один вопрос, можно ли отключить голову(ы) через терминал?
можно
