Seagate st9500325as не открывается, тупит, не копируется
Добрый день, господа!
Дело такое. Дали на восстановление жесткий Seagate st9500325as. Он был внешним накопителем под всякие файлы (без OS). Коробочка была какая-то Agestar кажись на 1 USB.
Симптомы:
при подключении просил отформатировать его.
Я первым делом подключил через SATA: в биосе виден, Windows грузится с ним вечно.
При подключении в работающую ОС через некоторое время определяется, раздел видется как неотформатированный, при попытке открыть просит оное, но не может его сделать.
Victoria smart показывает BAD, но без какой-либо инфы, а в разделе passport серийник отображается некорректно (иероглифы) и при каждом нажатии на passport меняется. Сканирование той же victoria - сплошные ошибки чтения.
Пару раз в системе определялся и виделись файлы - но копирование со скоростью в пару килобайт не оставляло шансов что-то забрать оттуда.
Пробовал через Linux юзать dd_rescue, но прога ничего не может считать, и пишет в логах на каждый считанный сектор (и каждый - bad) 0kb записанных на другой винт.
Шумов подозрительных никаких, шелчков и писков тоже.
Плата окисленная, контакты с обратной стороны потер чутка, разве что не пробовал припой...
Какие будут мысли по поводу этого безобразия?
Нужна только инфа с жесткого.
Спасибо. Может найду у себя в городе.
Аватар пользователя STRAIDER
Удачных поисков!
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Головка какая вылетела. Перебрал по этой головке реаллокейтов в G-list и теперь на любом bad секторе будет залочиваться. В общем - самостоятельно ничего не считаешь. Надо нести к спецам.
А головка - скорее всего нулевая судя по тому, что бэды идут с самого начала диска.
А на это же может указывать тот факт, что винт иногда, по волшебному мановеню видится нормально, и файлы и папки, но вот копирование ничтожно медленное....
Может.
Нулевой блок каким-то чудом головка считывает. Раздел начинает видится.
М. б. мфт и другое лежит на первой головке, тогда и видна файловая система. А данные лежат вперемешку по головкам, вот и читается, но только черепашьими темпами.
А, вообще, можно саташный шлейф поменять, рабочую плату с перепайкой пзу подкинуть.
Попробовать стоит. Т. к. настораживает, что серийник в паспорте читается с трудом и каждый раз разный. Вроде у этих сигейтов серийник из пзу-шки берётся.
Вот первая дельная мысль! Нашел на форуме донора с диагнозом "не определяется".
Как думаете - стоит брать плату с него? Или это тоже дохляк - искать дальше?
Скорее всего дохляк.
