Ненашел подобной темы(возможно плохо искал), проблема такая вот:
Когда подключаеш винчестер система грузится дольше, винт опознаётся, запускаю partition magic он выдает какую-то ошибку и закрывается. Другим Partition magic'ом версии 5-6, точно не помню, при загрузке с СД выдал ошибку связаную с I/O. Посоветовали MHDD, просканировал этой программой и как говорили что на 0 секторе ошибка. Вопрос таков что можно сделать что-бы восстановить 0 сектор?
PS. Винт Samsung SP0812N 80Gb IDE
Извините если подобная тема есть, но у меня не анлим
В mhdd erase пробывали сделать?Предварительно сохранив информацию?
А потом по новой проверить?
Можно hutilём сделать write
mhdd erase делал, информация на винте не нужна. hutilem, можно подробнее
RoMKaNS
А какая ошибка на 0 секторе?
3 варианта:
1) искать софтину, умеющую римэпить сектора на самсунгах (возможно, полный хутил сможет - хотя я с ним не работал)
2) брать втул и ручками заносить эту дорожку в список дефектов
3) запустить кролику бурн
Можно подробнее о 2-ом варианте)))
hardw.net/node/2718
P.S. сам не делал...
RoMKaNS
Берем "Викторию" для ДОС, жмем F4, выбираем в меню Write (Erase) и жмем Enter. Это стирание поверхности. Если первые пару секунд ошибок нет - останавливаем, переключаем меню на чтение и смотрим. Дефектов нет - переразбиваем диск и форматируем как обычно. Если есть ошибки при стирании или при последующем чтении - пробуем Advanced Remap той же программой. Не помогло - в ремонт.
P.S. Аналогично можно использовать и Windows-вариант программы в режиме PIO.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Ruterian обратите внимание на 3й пост. ирэйз не помог, а римэп, как вы знаете, на большинстве самсунгов отключен (исключение - старые винты, до 2001-2002 года если не ошибаюсь).
NiTr0
А там много ошибок, или только нулевой сектор?
а вот этого я не знаю
ждем, что скажет топикстартер...
