ребят. я опять к вам. в общем я прочел вот это people.overclockers.ru/mishgane/record5 и мне нужно проделать тот же самый процесс. но я не могу понять где на моей видеокарте находится номер серии. помогите пожалуйста.
и еще. ведь в биосе есть модель видеокарты. я смог найти биос только для этой ru.msi.com/product/vga/R5670-MD1GD3.html
а мне нужен биос для этой ru.msi.com/product/vga/R5670-PMD1G-OC.html
нельзя ли в том биосе поменять R5670-MD1GD3 на R5670-PMD1G/OC чтобы программа от MSI определила его как эту ru.msi.com/product/vga/R5670-PMD1G-OC.html.
ребят помогите по братски.
Удали зеленую наклейку находящую на микрухе указанной на втором фото и скажи маркировку!Это скорей всего биос!
Производитель карты кто?Объем памяти!Ты вообще какой биос туда залил?
ёлки зелёные... на второй фотке s55.radikal.ru/i150/1201/c8/6e1366c3bcd9.jpg выкрашена в защитный зелёный цвет ))
...ложки нет
производитель MSI объем памяти 1GB GDDR5. я залил сначала биос от sapphire она запахала потом залил от asus и все писец.
различаю только последнюю строчку. там написано m19900lg
хорошо. и теперь как определить акакой на ней плюсовой контакт чтоб отпаять его?
люди вы гдееееееее???
А лупы нет? Ну или сфоткай микруху покрупнее, если техника позволяет. А то чет ничего не находится.
шо значит плюсовой? )) +питания шоль? )) Так это видно и по разводке и по даташиту на микру и вообще обычно это 8й вывод...
Начнёте отпаивать - ещё и отломите... можно лезвие подтолкнуть под лапу при пайке - зазора хватит... Если оно так надо... Мне проще на программаторе прошить, так не страдал...
...ложки нет
Даташит найти не получается. Ну и плюсовой - это питание.
s017.radikal.ru/i411/1201/42/e492e550fb56.jpg
вот фото того чипа. надписи правильные то есть не перевернутые. укажите пожалуйста какая ножка является плюсовым контактом
я посмотрел на плате. в общем слева внизу контакт под номером 1 справа внизу под номером 4 справа вверху 5 слева вверху 8.
