Серверный БП Delta DPS-450DB S, занижено +5v до 4 вольт
Серверный БП Delta DPS-450DB S, такой из двух плат, соедененных перемычками в одном корпусе, чуть длиннее чем обычный БП. У него занижено напряжение по +5v до 4 вольт, дежурка - ОК. Разобрал, визуально как бы все в порядке, конденсаторы не вздутые, взорванного ничего нет. На плате есть штук 5-6 подстроечных резисторов. Покрутил бы, но какой крутить точно, не понятно. Подскажите если кто такие делал или схему на него дайте посмотреть.
У него еще есть восьмиконтактный разьем (видимо это как дополнительное питание +12v у обычного блока. Так вот розетку эту восьмиконтактную какой-то дебил раздраконил, в воздухе висят три желтых (толстых) провода +12v, два черных ground и один тонкий желтый провод.. Если этот желтый провод оставить в воздухе и включить БП, то напряжение +12v на толстых проводах завышено до +12.5v, если тонкий желтый провод соеденить с толстым желтым и включить, то напряжение +12v на желтых проводах становится ровно 12v. Что это за проводочек такой ?
У меня дельта неисправная валяется, но не такая, древнее и слабее. Деталей нет на ремонт, микросжемы нужны. У моей дельты два раздельных блока питания, один дает 12 вольт на проц, а второй все остальное. То есть провода например на CD-ROM 12 вольт не имеют ничего общего с с проводами на отдельный 4 контактный разьем для питаяния проца. ВОзможно у вас тоже самое. И не работает сам по себе один из БП, тот который на все остальное.
Lenchik, пока вижу что с первой платы вырабатывается +5VSB (фиолетовый), так же на ней есть +3.3VSB, но оно не распаяно на плате. +12V на восьмиконтактной розетке и на широкой 24 контактной общее и забирается из одного места со второй платы.
Самое интересное, что +5V и +3.3V при запуске блока нормальные, ровно +5В и +3.3B, а через пару секунд снижаются до 4.4В и 3.1B соответственно, это о чем может говорить ?
Подключайте реальную нагрузку. ВОзможно в холостом режиме он так и должен. Плату например материнскую какуюнибудь подключить, желательно с воткнутым процессором, чтоб 12 вольт нагрузить.
Аватар пользователя Mazayac
Нет, не должен.
К тому же автор уже написал:
Нагрузку вообще никакую не держит, выключается сразу при подключении сидюка или при старте подключенной материнки
Аватар пользователя UAM
Интересный блок. Зачем там еще реле ? Если для ограничения стартового тока - то вот он, дефект.
Судя по тонкому желтому проводу обратной связи(как в некоторых БП +3.3), на +12 есть отдельный стабилизатор.
Не мешало бы выяснить, какой оптрон за что отвечает и при этом определиться, проблема в "горячей" или "холодной" части.
Реле щелкает при втыкании блока в сеть и отщелкивает обратно при вытыкании Сейчас посмотрю куда тонкий желтый проводок идет. Вижу тонкий желтый (называется +12VS), от его контакта идет резистор 0.05W 200 Ом на +12 силовые и куда-то в плату управления. На плате так же есть +5VS тонкий красный провод на +5В силу через 1кОм (он еще на розетке 24pin обжат на +5В силовые) и далее на плату управления. Так же имеется тонкий черный с белой полосой, он обжат на черный толстый на розетке 24pin и так же идет на плату управления.
Со второй платы идут провода белый/коричневый/желтый/красный/черный/синий/оранжевый на первую плату через мелочевку к оптронам (три оптрона). Я вот что думаю, стоит ли попытаться осторожно покрутить регулятор VR5V на плате управления или не стоит, учитывая что первые две секунды напряжения +5В и +3.3В нормальные, а потом снижаются до 4.4 и 3.1 вольта соответственно ?
На первой плате собран стабилизатор +5VSB на ТОР233, небольшом импульсном трансформаторе и фильтром с катушечкой, выход фильтра идет на переходную розетку (писал выше), красный провод, затем он уже на второй плате через диод поступает на плату управления.
Так регуляторы еще и подписаны? Что написано у остальных четырех?
Подписан VR12C1, остальные не подписаны. Кручение VR5V на плате управления не принесло никаких результатов, просто никак не реагирует. Все так же блок стартует с нормальными напряжениями 3.3В и 5В, но через две секунды они снижаются до 3.1 и 4.13 (теперь так..) вольта, соответственно. Никаких шорохов или свистов из БП не слышно, только реле при включении и отключении щелкает.
контакты не подгорели ?
Аватар пользователя ыфь
какое напряжение на кондёре на плате пфц на ХХ и при включении на материнку?
