Здравствуйте, на стол попал серверный блок. Маркировка платы DPS-685AP. Диагноз-не стартует. Ёмкости проверены, все гуд, предохранитель целый, куда вообще копать? Тут все вообще отличается от обычного компутерного БП Нагрузка зацеплена. Может кто схемкой поделится.Фото платы прикрепил.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20190125_114732.jpg | 85.03 КБ |
img_20190125_114745.jpg | 130.12 КБ |
Может быть входной фильтр отличается? Или входной выпрямительный мост? А может быть APFC не такой? Дежурный источник имеет наглость быть очень оригинальным? Основной источник какой-то неправильный? Выходной выпрямитель чем-то отличается? Прочие детали вы никогда не видели?
Maco, вы там короной потолок не цепляете? Не слишком дерзко отвечаете?
Вас видимо виднее, кому и что копать, долго думали?
Написал что блок отличается, потому что гораздо больше элементов в цепи управления блоком, все то о чем вы написали, было проверено, и дежурка и мост и по цепи пробежались.
Ну а схему этого чуда отрисовывать это я уже извиняюсь - маразм.
Если есть ещё люди, которые могут нормально помочь без упрёков. То проблема сейчас в том что на микросхеме tny274-280 отсутствует генерация, на ногах напряжения 2.5, 5, и меняющееся 5-10 В, но при этом частота вместо положенной 130 кГц, всего 70 Гц, не могу понять в какой части обвязки проблема
Неисправность найдена, дело было в двух SMD резисторах на 2 Ом каждый, стоящими по питанию перед микрухой дежурки, поэтому и не было генерации, резюки заменили, все заработало.
