сгорели тут 9926m
видяха работает но мусорит катастрофически
поменял на irf 7313
ничего не изменилось.
может кто что дельного подскажет.
куда копать дальше.
Напруга на gpu 1.37
V mem- 2.69
туда можно на крайняк запаять выводную TL431 :?
в принципе можно и стабилитрон на нужное напряжение.
Кондёры проверяли?
7 Фев 2006 - 19:53 Unknown BIOS
мусор он и есть мусор))))
типа белого снега по всему экрану в начале загрузки.
потом появляються разнообразные цветные квадратики прямоугольнички ну и все такое в этом роде.
короче сквось всю эту пургу ничего не видать. даже текст не разобрать толком.
BOZA: А какие кондеры проверять? Их там не один а все выпаивать как то не очень охота.
Кстати напруга такая (смотрим выше) на чипе и на мозгах это нормально или нет.
По идее то на GPU должно 1.2V идти а тут целых 1.37.
Вот сколько на мози идти должно не ведаю может кто подскажет.(напруга измерялась из под доса)
как именно накрылась видяха? (история болезни :twisted: )
просто мне вчера отдали R9800Pro с таким же диагнозом,
после остановки кулера и работы под играми в таком режиме пока совсем не заартефачило
ТАК ВОТ:
там от перегрева платы+ ток + цикличность конденсаторы питания ядра и памяти (те что не SMD) просто болтались в плате, т.е. как будто их медицинской иголкой выпаивали :twisted:
10 капель припоя и оно заработало нормально
просто история болезни критична 8)
8 Фев 2006 - 09:27 Unknown BIOS
привет.история проста.
вытащили видяху из agp слота чтоб проверить другую.
от asusa v9999le не отключили дополнительное питание и врубили комп.
запахло жареным.
Смотрим сгорел 9926m на ASUSe.вот и все.бред конечно но так оно и есть.
Жестяки же не сгорают от того что к ним питание подключено а шлейф нет.тут просматриваеться какая то недоработка со стороны asusa по питалову.
boza ответь плизз на вопрос выше плизз.
Скорее всего у вас какой либо из чипов памяти видеокарты не питается, осмотрите внимательно возле каждой микросхемы резисторы SMD все на месте, может какой сбили...
Поищите SMD -шный 431L (маленький трехногий), попробуйте перепаять их.
И кстати как мусорит?
dizzy, а на что 431L менять ? Есть аналоги или с трупов снимать ?
Кондёры проверяли?
ТАК ВОТ:
запахло жареным.
проверять все, что стоят в преобразователе питания камня и памяти.
полевики тоже смотреть
BAZA ПРИВЕТ. А ТЫ НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ЗНАЕШ СЛУЧАЕМ ДЛЯ ЭТОЙ ВИДЯХИ.
V GPU ?
V MEM ?
незнаю, а чип какой?
