Здравствуйте!
Имеется ноутбук Toshiba Satellite A300d-11v, история которого такова:
Был подключен по сетевому кабелю зарядки, вдруг что-то щелкнуло и запахло гарью... Разумеется ноутбук сгорел, причем не подавая никаких признаков жизни вообще. (Светоиндикаторы не горят)
Спустя некоторое время, отнес его в ремонт ( в г.Твери, т.к проживал тогда именно там).
В ремонте сказали, что сгорели два транзистора FDD6685 в блоке питания материнской платы. И в ремонте они отказали, т.к таких транзисторов и средств для ремонта у них не было.
Потом переехал в Москву и решил сам заняться ремонтом.
Собственно вчера купил аналоги данных транзисторов и сам сразу же разобрал ноутбук... Был удивлен тем, что на месте этих транзисторов (которые сгорели и дали мне их в пакетике, когда вернули ноутбук, после неудачного ремонта), стоят другие - видимо тоже аналоги или просто похожие. (т.к на даташите не увидел, что они аналоги)
Думаю, что люди просто придумали причину или вообще, не смогли даже ее установить.
Вот теперь думаю, нести в сервис-центр в Москве (отдавая огромные деньги на ремонт), либо найти обычных электриков, для "прозвона" цепи ...
Просто ноутбук уже не столь новый, жалко отдавать за него деньги, на которые можно новый купить... Ну и сам ноутбук жалко, что мертво лежит и пылится...
Прошу помочь мне в данной проблеме, как самому проверить цепь (Очень мало понимаю в этом) в домашних условиях или куда отнести его, чтобы подешевле посмотрели )
Вот фотография этих незадачливых транзисторов в БП материнки.
Но тут еще один нюанс, когда разобрал материнку, увидел отломанный(наверное) кусочек соседней детали.
Это к сведению...
Вот я запутался - вам сказали что у вас проблемы с БП от ноута, тогда зачем вы в ноут полезли???
Короче если коростко, то нужно проверить выдаёт ли БП ноутбука положенное напряжение - если нет, то нужно будет начать с него, если БП ноута жив(я бы на всякий случай БП бы разобрал, чтобы не получить неожиданный сюрприз в виде нестабилной работы из-за того что в зарядке вспух кондёрчик), после посмотреть цепь начинающуюся от гнезда подключения БП на предмет пробитых деталей, если таких вблизи не окажется, то можно подсоединять БП и в разобраном состоянии нажимать кнопку pwr_on и глядеть что происходит, если абсолютно ничего тогда дальше проверять если напруга на кнопке, смотреть цепь зарядки и питания и т.д.
Сколотая деталь видимо дроссель, как скажется скол на его здоровье честно говоря не знаю...
Ну это если вы в общем захотите сами его поковырять, а если нет, тогда вам сюды или если захотите найти кого-то географически не слишком далеко от вас, тогда вам сюды
P.S. вам электрики ничем не помогут, а вот электронщики могут![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Полез затем, что в первом сервисе (В Твери) мягко сказать - в ремонте отказали, сославшись на отсутствие деталей. Но честно говоря я в это не поверил. Да и разобрать ноут я сам могу - руки от куда нужно растут + экономия, коснись чего - на ремонте в СЦ.
Потом, когда в Москву приехал - сам его уже разобрал и проверил, заодно прикупил замену тем транзисторам.
Сам БП жив и подает нужное количество зарядки.
Думаю наверное нужно снести специалистам, т.к боюсь усугубить ситуацию...
P.S. Большое спасибо Вам DarkProg! На счет электрика оговорился, имелось ввиду электронщика)
Собственно заказал другую мат.плату.
А с этой решил поэксперементировать...
Воткнул сетевое з/у - внутренний блок мат.платы начал сильно грется, особенно: те два транзистора и дроссель сколотый.
Больше ничего не греется.
Кстати, сверху б/g мат.платы разъем - для небольшой платы, наверное как я понял для платы питания матрицы. Т.к от этой платыухо дили два провода - белый и черный на матрицу.
Как проверить, жива ли матрица?
Эти два провода - антенны для WiFi карты(Main/Aux).
Cпасибо за уточнение, ошибся.
