Сгорел понижающий трансформатор в радиобудильнике, на нём только одна надпись HKL-2296. Что за трансформатор и где можно найти аналог? Искал по надписи в инете ничего не нашёл.
Какой транс то, на 50Гц? Сколько отводов? Какие напряжения формируются? Посмотрите, как БП устроен и можно порассчитывать транс... А так - в топике инфы маловато...
Отвода три - коричневый, красный, белый, ещё у будильника есть возможность подключения батарейки типа кроны на 9Вольт. Может транс должен выдавать 9 Вольт?
Индикатор вакуумный? Тогда ещё на подогрев катодов переменка будет отдельно... А цвета - ваще ни о чём не говорят, нужно хоть начальный анализ схемы то сделать)) Не жадничайте уж, давайте информации побольше, фотки тоже... До сих пор никто не знает, что там у вас перед глазами валяется...
попробовать вставить. Крона может использоватся для сохранения настроек(часы). Если радиобудильник (и индикатор) будет работать нормально, то и питание устройства 9В (вряд ли
Индикатор вакуумный... на подогрев катодов переменка будет отдельно)
возможно выпрямитель выполнен по двухполупериодной схеме (вывод со средней точки вторичной обмотки, два выпрямительных диода и конденсатор).
Может сделать фото будет проще, и надежнее в плане информативности.
Если конструктивно будильник простой, могу предположить что питается переменкой 220\110, вариант с тремя входными проводами, и парой выходных проводов. Еще бывает вставляют термопредохранитель под слоем изоляции трансформатора, тоже часто горит.
Сколько всего проводов в трансформаторе?
PS: Ну и название хотя бы будильника узнать, а то гадаем на часах...
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Схему начертить не смогу, но всё сфоткаю обязательно, там всё на одной плате распаяно и радио и часы и питание. У транса вход 220, а выход выше указанные три провода, которые идут на плату. Включал его в сеть на выходе нет никакого напряжения (проверял мультиметром), от него даже горелым не пахнет
Сгорел в угольки
. Резервное питание (крона), только для сохранения настроек, часы не включает.
Так до сих пор непонятно - китайца чиним или совковый аппарат.
В общем так. Допустим китаец. Допустим предохранитель на входе, если он вообще есть - целый. Допустим до обмотки 220 добегает. Допустим первичку звоним - в обрыве. Транс с "высокой" стороны если имеет такое своеобразное утолщение - то там завёрнут термопредохранитель. Позаглядывайте с боков в обмотку - увидите пару толстых ножек. Отзвоните между ними разрыв - пред. сработал. Коротить-самое простое. Звоним каждую его лапу на выводы первички - находим, где обмотка - звоним - целая. Коротим пред., включаем, радуемся... Или радуемся приходу Хоттабыча, если пред. сработал не просто так ))))
...ложки нет
...ложки нет
Сгорел в угольки или первичка не звонится? А то может быть термопредохранитель сработал и все.
В "китайцах" обычно горит первичка.
PS: Ну и название хотя бы будильника узнать, а то гадаем на часах...![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
...ложки нет
Вот фотки. Модель Vigor CRX- 5076 китай. Обычного стеклянного предохранителя на входе нет, насчёт термопредохранителя проверю.
в этом трансе есть термик...
...ложки нет
