Привет всем! В общем по вине блока питания жесткий задымился, и сгорел вот этот элемент! погуглил, вроде стабилитрон! но жесткий должен же работать, но при его детекте он быстро щелкает!В биосе определяется! При отключеном шлейфе не щелкает! но если его повернуть шпиндель останавливается и снова запускается! Можно как то исправить?
Фото с инета, но ситуация точь в точь!
izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/001412/1412790.jpg
Иногда защитный диод не спасает
и успевает коммутатор зацепить.
Определяется правильно у Вас?
Если определился тоже щёлкает?
Контакты на плате чистили?
А вообще без софта тяжело диагностировать что с ним.
Опеределяется нормально! Когда опеределился начинает щелкать и дальше после POST( экрана где данные жестаки оператива проц) зависает! После того как он пощелкает пару минут, все же идет загрузка дальше ( когда сд с софтом в приводе) только начинаю загружать софт снова щелкает! через пару минут софт загружается но жестак не определяется ( патишн меджик пробовал). Контакты чистил
Прогнать erase поверхности. Скорее всего софт-бэд. Хотя - викторией смотреть вначале, как он читать будет поверхность и как он отдает паспорт. Может - бэды в служебке.
вот я и не могу запустить викторию, щелкает при детекте и все тут! помойка?
TAWUUUU, попробуйте загрузиться с ЛайвСД, а винт потом на горячую подрубить. Можно попользовать ХиренсБутСД, там есть MHDD, она легко подхватит винт.
...ложки нет
Попробовал! Подрубаю на горячую и опять же при обнаружении начинает щелкать!
TAWUUUU, проверьте, есть ли напряжение -5В, подаваемое в гермоблок. И хочется посмотреть на качественную фотку контроллера, а лучше положите его на сканер 600dpi
...ложки нет
А воть нету! Мож до вольта доходит и скачет туду сюда...
значит надо проверить формирователь сей напруги... мож транзистор скопытился... Фотки ждать?
...ложки нет
или коммутатор подгорел и просаживает -5
