Уважаемые!
Помогите пожалуйста!
Есть БП Switching Power Supply МОДЕЛЬ: KYP-500atx 400w(больше никаких опознавательных знаков) в дежурке выгорел резистор так что не разлечить номинал.Может кто глянет у кого есть!
Шим 3843, супервизор LP7510, остальное на рисунке.
Расположение резистора на рисунке
Вложение | Размер |
RIS.jpg | 32.62 КБ |
Рисунок не поможет, отслеживайте, куда подключены выводы резистора, до ближайшего транзистора (полевик 4N60B).
Схему дежурки берете из любого блока с примечанием "дежурка на полевике" из темы Схемы БП, несовпадающие позиционные обозначения комопнентов поправить легко.
Спасибо,что откликнулись!
Похоже что это вот так...См. рисунок
Кусок схемы неправильно нарисован (вместо базы надо рисовать эмиттер, и т.д.) , но если это резистор, который идет на ключ-транзистор, управляющий питанием ШИМ-а - то ШИМ наверное уже мертв, и транзистор этот тоже, и диоду наверное досталось... В общем резистор сам по себе не горит.
Смотрите схему SUNNY Technologies ATX-230, очень похожа на Вашу.
P.S. Сопротивление этого резистора - 22...47 Ом.
Не это?
15 ом, чуть меньше моей гипотезы
Огромнейшее СПАСИБО!!!
Это как раз то что нужно!
Mr.Barbara ,отдельное THANKs за фото!
Доброго времени суток. Что бы не плодить темы решил написать здесь: подскажите аналог AZ3843.
Вот так например например, или так.
Еще можно найти вот так. Все что "Current Mode PWM Controller" или "High Performance Current Mode Controller" (возможны различные формулировки) Ваше.
Еще вопрос: какой номинал R24 ? Цветовая маркировка: черный, золотистый, серебристый, черный, коричневый, просто не понял, как узнать маркировку.
Зайдите сюда и скачайте себе програмку. Например, в архиве Resss.rar.
Черный = 0. значит начинать надо со стороны коричневого.
А Вы уверены, что правильно определили все цвета?
