Здравствуйте. Нужна консультация знающих людей.
Предистория:
Одним не очен хорошим вечером бесперебойник перешел на работу от батарей, при этом свет не погас и другие бытовые приборы продолжали работать. Предположив, что напряжение в сети далеко от 220В я достал китайский мультиметр и полез щупами в розетку. Прибор показал 260В. Не дождавшись возвращения напряжения к нормальным значениям, я лег спать, колонки на ночь остались включены. На следующий день обнаружил, что колонки не работают.
Разобрал, первым делом подумал, что сгорел трансформатор - что-то, похожее то ли на поролоновую прокладку, то ли на какой-то фиксирующий состав между трансформатором и корпусом высохло и рассыпалось при первом касании, на самом трансформаторе что-то черное, вроде копоть. Визуально больше ничего странного, поплавившихся частей нет. Пробовал померить напряжение на выходе трансформатора - напряжения нет. Уже сегодня подумал, что могли перегореть и другие элементы цепи питания, посмотрел ближе - возле конденсаторов черная подгоревшая корка - похоже высохший электролит, хотя сами кондеры не вздуты. Колонки взял на работу, проверить диоды там возможности не было, завтра возьму мультиметр и буду пробовать проверять. Теперь вопросы:
1. Можно ли проверять диоды, не выпаивая их?
2. Наличие напряжения на выходе трансформатора проверял до диодного моста, то есть напряжение там еще переменное, может быть цифровой мультиметр из-за этого показывал отсутсвие напряжения? Или он все равно должен был показывать постоянно меняющиеся цифры?
3. Если искать трансформатор на замену, по каким параметрам нужно подбирать? Достаточно ли, чтобы совпадали вход./исход. напряжения и сила тока, или нужно смотреть еще на какие-то показатели?
Заранее благодарен за ответы.
А сжать никак нельзя картинки? На плакат их никто распечатывать не будет.
Можно
Нивкоем случае, это 220В может быть. Смотрите к чему они подключены, термичка может быть с обратной стороны или под вторым слоем.
Это таки было 220В. С обратной стороны следы перегрева и вплавившаяся между витками изолента. Со стороны входа полностью расковырял изоляцию - ничего похожего на предохранитель.
Плохо что китайцы термичку не поставили, придеться ехать на радиорынок.
Дык все равно за конденсаторами ехать нужно было.
Поехал на радиорынок, нашел контейнер с трансформаторами, показал продавцу трупик и попросил подобрать аналог. Продавец предложил самопальный тороидальный трансформатор с выходным напряжением 12В и без указания мощности; заверил, что все будет работать. Только что привез, собрал все на коленке - работает. Конденсаторы пока не менял, завтра планирую все собрать окончательно.
Наконец-то поменял конденсаторы и окончательно собрал колонки. Есть еще одна проблема - низкие частоты стали звучать как то очень глухо и смазано, не подскажете в какую сторону рыть?
Рыть в сторону просадки питания оконечного усилителя мощности при пиках потребляемого им, усилителем, тока от источника питания (в основном, именно на низких частотах).
Вы ведь заменили трансформатор? Что же, попытайтесь хотя бы увеличением ёмкостей фильтрующих электролитических конденсаторов раза в два-три хоть как-то поправить положение.
Таки посаживается с 15В до 13В. Это из-за некачественного трансформатора? Конденсаторы не ранее выходных купить смогу, 10000 мкф не много будет? Сейчас стоят 3300 мкф. И еще однин вопрос - после того как спрятал трансформатор в корпус колонки, стало слышно как он гудит, как-то можно его утихомирить?
