Плавают напряжения на HV VDD FB (на HV 130~200v, VDD 5~11v, FB 0.5~2v) это всё в дежурке.
Снял OB5269 осталось только напряжение на HV стабильно 250v.
Достаточно ли этого для того что бы понять что OB5269 неисправна или может напряжение плавать из-за неисправной обвязки OB5269?
Перенес в Песочницу.
какое напряжение в розетке? и тогда шо с банкой и мостом?
...ложки нет
На мостах всё норм и на банке примерно 295v напр стабильно, в сети 225v тоже стабильно.
HV записывается не через мост, а от шины переменного ток 220v через два маленьких диода. (фото минут через 10-15 прикреплю)
P.s. два блока одинаковых с такой проблемой, один изначально был такой, второй включался на секунду. Потом на том который включался отслеживал с помощью мультиметра что как подключено, возможно что и замкнул. Теперь два блока с одинаковым поведением, у обоих плавает напряжение.
на VDD лит проверен?
...ложки нет
Думал на счет него, только вот сомнения.
VDD как я понял формирует сама OB5269 или VDD это внешнее питание? Схема такая же как на картинке, вот ток понять что формирует VDD не могу.
лит поменяйте на новый. даташит почитайте - там всё написано по поводу запуска и его условий. обмотку, диод и кандёр не заметить весьма сложно.
...ложки нет
Заменил шим дежурки на рабочий, блок запустился, сейчас под нагрузкой гоняется.
