Просьба к форумчанам поделиться схемой для БП "Liteon pa-1121-02", 19V-6,3A, питает ноутбук. Если есть подобные схемы или ссылки на доки буду благодарен. Пытался по ШИМу определить - не разобрать надпись на микросхеме, хоть в микроскоп смотри
Вот для этого я себе и купил фотик. Canon Ixus 70. 3-4 снимка, а потом в графредактор, если совсем не разобрать - поиграться с фильтрами - надпись и вылезет.
В блоке питания от ASUS название: VERTEX модель:PA-3900-Z, 4750mA х 19V.
Стоит микросхема:OB2269CP
Аналоги:OB2268CP — SG6848 — SG5701 — SG5848 — LD7535 — LD7550 — OB2262 — OB2263 — OB2269CP.
Взято:http://www.vseprosto.net/2012/06/remont-adaptera-pitaniya-kitajskogo-lcd-televizora/
Собственно не вопрос, дёргается питание от 5 до 19V.
Было лень копать схему, гугл помог.
Смотреть цепи обвязки оптрона...
Умудрились запихнуть по высокой 4 литика, общей ёмкостью 39+39+22+22.
Вероятность найти схему равна 0.01%![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Считать маркировку с микросхемы - это самое простое, что придется сделать
Ищите м\с UC3842
А я увеличительными стеклами и фонариками карячился - ничего не разобрал
В схеме БП ноутбука "Liteon pa-1121-04", 19V-6,3A стоит ШИМка LTA201P (so14 корпус)
Схема блок питания ноутбуков remont.getbb.org/viewtopic.php?f=5&t=41&st=0&sk=t&sd=a
pitayempc.ru/Noutbook/LITE_ON_PA-1121-04.pdf
Оказывается наша схема уже на форуме![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ivan Ivanovich и иже с ним, эта схема давно имеется на форуме
rom.by/forum/Shemy_BP?page=7
