4 проводной кулер. Проблема в том, что кулер не повышает обороты с возрастанием нагрузки и разогревом видеокарты. Соответсвенно перегрев и выключение. При запитывание кулера от 12в все работает но ШУМ!... Может кто покажет часть схемы управления на данных видеокартах. При опытах было установленно, что прир отключении от разьема на плате видеокарты GND и Питание и подаче туда 12В кулер не набирает оборотов. Вывод тахометра - выдает информацию, вот 4 вывод - если его отключить от платы то кулер набирает обороты. Соответственно где то на плате идет ложная информация на этот вывод.. Как вычислить его.
А программным способом оборотами кулера управлять можно? Попробуйте в риватюнере или msi afteburner проверить можно ли софтово управлять оборотами. Если получится, то в msi afteburner настраиваете нужный себе температурный профиль и будем Вам счастье.
нет не управляется
Другими словами, в утилите выставили к примеру 100% на кулер видеокарты, утилита типа это выполнила, но реально обороты кулера на видеокарте ничуть не изменились, так что-ли?
а биос видео считать, и NiBiTor'ом посмотреть - не заданы ли там низкие значения оборотов? может биос перешивался, или что-то не то.
т. 89276219324
Нибидитором там много не сделаешь - на счёт кулера там только минимум(2д) и максимум(3д), и то не обязательно срабатывает. ("жираф" не той системы)
У меня похожая проблема на 8800GTS (G92). Иногда на 4ом выводе пина кулера пропадают управляющие импульсы ШИМ. И вентилятор просто останавливается. Причём проявляется это спонтанно - иногда неделю нет, иногда - несколько раз в день. После перегрузки компьютера- всё опять нормально.
Оборотами вентилятора можно управлять в Риве и автоматическая регулировка тоже работает. Но вот эти внезапные остановки!
