Недавно с Тиграном делали похожие блоки FSP на базе ШИМ - 3528. В обоих блоках, похоже, умер ШИМ. Ну да дело не в этом.
Схем на FSP нет и все это знают. И честно говоря, эта ситуация достала. Итак... Решено... Срисовываю схему с блока - FSP 350 PNF.
На данный момент уже имеется схема дополнительной платы, на которой установлен сам ШИМ.
Изучаем, проверяем, исправляем ошибки, высказываем рекомендации. Вообщем включайтесь в процесс...
Вложение | Размер |
fsp350w_pnf_(плата с ШИМ).zip | 127.86 КБ |
Всё ясно.
Значит, ничего искать по схеме не пришлось - все сигналы есть на 17-пиновом разъёме.
А вообще-то оспособ замены 3528 получился очень оригинальный.
Осталось проверить вариант с вырезкой куска платы от
старого AT БП TL494+LM339 , было бы совсем здорово .
Не могу скачать по этой ссылке fsp350w_pnf_(плата с ШИМ).zip Выдает ХТМЛ страницу.
Че делать?
То что сгорит - то не сгниёт!
Внимательно просмотрите всю ветку .
Оно здесь есть, только с расширением rar.
А лучше возмите схему в теме "FSP3528 почти аналог ....."
Поправил ссылку fsp350w_pnf_plata_s_ShIM.zip, все доступно для скачивания.
Буду признательна, кто поможет со схемой на блок питания Newton Power Supply NPS 400 AB B
С уважением
vmc
подскажите пожалуйста где взять схему на FSP ATX-400 PNR или дайте хотя бы примерную
ШИМ - 3528
силовые транзюки D209L (один сдох заменил все на MJE13009)
дежурка D311
в районе дежурки вроде звонятся пробитые диоды ...ковыряю дальше кто подскажет
Сидит где то КЗ до силовых транзиторов
Общей схемы нет. Есть отдельно на дежурку, на платку 3528, а все остальное похоже на другие схемы.
киньте пожалуйста похожее что нибудь ... желательно чтобы по параметрам подходило более или меннее ..мне надо силовую часть всю перепроверить
В "схемах", например, PowerMaster FA5-2 250W.
