Люди, помогите кто чем может. HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L лыжа ((.
ДВД болванки записывает по 35 минут и запарывает, некоторые пиратские диски вообще через раз читает, с СИДИ дисками всё впорядке. Какой вердикт, в мусоропровод его или ещё можно реанимировать?:(
Очевидно что-то с калибровкой лазера DVD. Или лазер с контроллером поддохли. Для записи RW, если не ошибаюсь, мощность лазера будет поболее, чем для обычной R-ки. Вполне возможно, что для RW хватает мощи прожечь пит, а для R-ки нет.
Наоборот, ведь так?
А кому счас легко...
Блин, как в воду глядел!!! У человека "Только PIO"! В таком режиме данные очень медленно на привод передаються, и буфер опусташаеться, IMHO!
2matpoc
У тебя чипсет не интеловский? Если не ошибаюсь, в IntelApplicationAccelerator (IAA) можно установить минимальный устанавливаемый режим. Если чипсет интеловский, а IAA не стоит, то поставь...
Выразите своё мнение. Я не понял.
Доброго времени суток!
Уважаемый, укажите пожалста:
1. Каким софтом пользуетесь для записи?
2. Скорость записи?
3. С кем, и в каком режиме сидюк висит вместе на IDE шлейфе?
4. Сколько девайс проработал до отказа?
5. Отказал постепенно, или в течении очень короткого промежутка времени?
IMHO - может статся что зря Вы в него лазили.![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Даже у съеденного есть ДВА выхода... ;0)
Иногда помогает и перестановка ИДЕ дров (не "стандартный", а тот что с мамкой шел), но именно удалил-перегрузился-поставил снова, если просто сбросить то не прокатит. И подозреваю что через время снова сглюкануть может.
Когда у меня СД/ДВД/винт хотел работать "только в PIO" - помогало убивание в устройствах канала, на котором он висит, с поиском драйверов. Если будет выбивать ошибку при установке дров - скопировать с дистры винды оригинальные sys файлы драйвера (можно их посмотреть в inf-е - по памяти, atapi.sys + еще несколько). Проблемма у меня похоже возникала после автоматического обновления винды, но на 100% не уверен.
Стандартный IDE имхо дает приличное снижение производительности по сравнению с родным.
Кроче сидюк умер вообще, что-бы я не делал ,спасибо за советы.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Пойду за новым резаком
Кстати, вдогонку, недавно тоже мучался с PIO-only проблемой на единственном PATA канале в какой-то Асусовской матери, решилось, когда в биосе выставил (не помню точно) что-то типа "IDE enchanced mode" в "PATA+SATA" (было "SATA only").
А что значит умер вообще? И после каких манипуляций? Если не трудно, опишите.
