1. Зарядное устройство рабочее.
2. Аккумулятор тоже рабочий (новый)
При подсоединении зарядного устройства индикатор должен показывать зарядку, но этого не происходит.
При подключенном зарядном устройстве (ЗУ) на контактах, подключаемых к аккумуляторному "+", напряжение +0,25В, на остальных "0"
Разобрал. Вопрос: На плате контакт питания ЗУ звонится с элементом, обозначение на нём "H" , желтого цвета. что это, кондёр или резистор, дроссель? Сопротивление- бесконечность. Других мест, куда может быть подключен плюс зарядного устроства не нашел.
Пасиба я померил 3.19. Попробую подтолкнуть. А кстати ты не знаешь нафика там внутри маленькая батарейка? Наверно чтоб память поддерживать. АКБ я достал когда картинка загружалась и он подвис. А кстати мобила может работать при вкл заряднике но без АКБ? Если да то не так всё просто... :?
Если что можите писать в ICQ 201-126-536!
WuH
Обычно, телефоны после вынимания аккумы не помирают, но этот телефон может =))). Он, кажется, всё может, уж больно неудачная модель вышла у сименов, хотя она больше сониэрик чем симен.
Можно предеположить, что аккумулятор сильно разряжен или у тела слетели мозги. Для начала нужно попробовать его немного зарядить: подключить + и - зарядника непосредственно к контактам батарейки и подержать секунд 30. После этого тел может поймать зарядку и вернуться к нормальной жизни. Этот способ неоднократно опробован лично мною на различных моделях сименов.
Второй вариант - слетели мозги. У меня был казус с СХ65, когда села батарейка при перепрошивке, он перестал реагировать на зарядку и т.п. Для оживления был применён вышеописанный метод (минуты 2 подержал). Затем, сервисной прошивкой телефон зацепился и прошился нормально, после чего ожил =)). Но, способ прошивки с62 в корне отличается от традиционной модели сименса (ST55,60 не в счёт) и, вполне возможно, сервисной прошивки может к нему и не быть. Но попытаться стоит. Перепрошивка его обычны кабделем невозможна, нужно перепаивать, схема есть на siemens-club.ru в архиве какой-то из прошивок для тела (20-я или 26-я).
Ну и самый неприятный вариант - таки померло что то из железа. Самый печальный и практически безнадёжный вариант.
Маленькая батарейка (кстати это тоже АКБ) нужна для того, чтобы у тебя, при отключении основного АКБ не сбрасывались часы и проч.
Без АКБ, но с зарядником мобилка работать не будет, мало того ты ещё и спалить тело этим можешь...
Вообщем толкай АКБ, потом посмотрим что к чему.
ЗЫ Как говорил вышеотписАвшийся коллега, С62 действительно оччень неудачная модель то ли siemens'a то ли сонерика... И если в нём были железячные проблемы - поднять у меня в нём ничего не получалось.
Я всё блок подходящий ищю... Млин подсказали ремонтник класный! Я поспрашивал- они сказали могут мне такой-же телефон сами спаять там про-р поменять и тд. Самое дорогое 44000 по-рус- 620. Так если чё не выйдет на жданах пару дней арбузы потаскать и починить можно...
Я щё пробовал как aXe писал(а) нифига у меня не получилось...
Я всё сделал и нифига не работает. Напряжение на акб 3.72в.
Вот насчёт этой мессаги не очень понял о чём речь...
Но вообще, я думаю, что своими силами тебе уже не справиться с этим зверем, у меня вот мыслей, как тебе помочь тоже пока нет, неси в сервис или в мастерскую...
Кабель есть для перепрошивки есть?Если да,то мона попробывать заново прошиться.Видят ли телефон проги?Для белее подробного разьяснения сходите на www.siemens-club.ru на форум по вашей серии,может удастся что-то исправить,сам недавно восстановил с60.Удачи!
VetaL
