Являюсь обладателем аппаратика С 45. В один прекрасный момент телефон показал уровень приема нулевой. Через 2 дня оклемался немного, но не доконца. В доме совсем нет сигнала. Ну улице на открытом пространстве близко от вышек(и в местах где раньше 5 галочек всегда было) максимально 2-3 полоски. Такое впечатление что накрылся передатчик-приемник(внутренняя антенна). У кого подобное было и что делали?
Если нет знакомых спецов..неси в СЦ...
Либо на свой страх и риск разбирай аппарат..там есть диплексор..то есть антенный переключатель..который переключает сигнал с передатчика на внутреннюю антенну или на внешнюю.если внешней антенной не пользуешься..перемкни ему 2 ноги..тем самым исключив его из цепи прохождения сигнала
Ок проверю..
было бы интерсно резултат узнат... у одного знакомого вроде похозайа проблема была...
Все никак не доползу до сервиса...но помоему проще Филипс Ксенум купить и не парить мозги
. Как мне нравится слова заряжаю аккумулятор 2 раза в месяц
Проверь переключаются ли у тебя GSM стандарты нормально, у меня на таком апарате переключатель полетел тоже хреново сеть ловил.
а слова "где мне купить ЗИП для Филипса?" пофиг какой модели тебе как нравятся?
Обычно такая неисправность после хорошего удара о землю(уронили). Неисправна керамическая имс, это передатчик. Так что меняй его. стоит 200-300 р. Самое главное чтоб печатка жива была. Был случай пропало соединение двух имс, а они бга (телефон погнули сильно). И какой контакт пропал извесно, а под бга провод не подведёш.
На запчасти телефон пошёл.
О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух ..... И случай --- бог ,изобретатель.
