до недавнего времени БП работал, но при ремонте MB нечаянно коротнул +5 на землю. БП Simplex 350 W. Есть дежурка 5.01 В , но нет запуска , просто дергается вентилятор и все. Срабатывает видимо защита. Диоды вроде проверил, конденсаторы выглядят хорошо. Вот по компаратору вопрос S339P правильны ли напряжения в режиме ожидания на его ногах?
1-0.03
2-0
3-5.11
4-1.36
5-0.06
6-4.96
7-2.67
8-1.38
9-0.04
10-2.56
11-0.02
12-0
13-0
14-0
Может что не так...
Неисправный LM339 в БП при исправном ШИМ найти практически нереально.
Лучше укажите сопротивления на выходах +5,+12,+3,3,-5,-12 (в обоих направлениях).
Возможно, отгорел один из ключевых транзисторов.
Проверьте транзисторы раскачки.
+5В R=29,8 Ом\ 26.2 Ом
+12В R=300 Ом\ 200 Ом
-5v r=87 Ом \ 250 Ом
+3.3v 20 Ом\28 Ом
-12v 500 Ом\ 90 Ом
вот такие сопротивления по контактам БП...
C диодами все в порядке.
Вместо предохранителя включайте лампу и пробуйте замкнуть 4 ногу ШИМ на землю. Появятся ли напряжения и какие или засветится лампа?
4 ногу на S494P ?
Да.
Вы пролистали rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros ?
Похоже так и не нашли причину.
А то уже два БП-ка лежит с одинаковыми симтомами (уходят в КЗ)
А самому чтото лень разбираться.
