Имеется мамка LS-486E REV C2. Пробовал с разными процами, даже не пищит PC Speaker. При этом северный мост очень горячий - даже радиатор ставил. Процы, БП и спикер исправны. Процессор вроде чуть-чуть нагревается, напряжение на него идет. Что это может быть? Или сгорел северный мост?
Заранее спасибо!
напряжения на мост какое идет?
какое напряжение на него идет и какое должно идти на данный процессор?
я точно знаю! материнка неисправна! угадал? а что, какой вопрос такой ответ...
у меня нет автоподписи
А как померять напряжение на мосте? На проц идет номинальное.
1)смотреть полевики возле моста (обоих мостов, на южнике тоже проверить не помешает)
2) вычислять самые толстые дорожки
3) электролиты (а иногда и дроссели) признак питальника
а еще посмотреть что на память есть напряжение. дальше, если все питания ОК, проверить прохождение резета. и вообще то порядок диагностики вместе с методами описан в прилепленных темах - стоит посмотреть.
У 486-х компьютеров, сколь я помню, понятия "МОСТ" еще не было...
Однако, и микросхемы (Большие Лапти) греться у них сильно не имеют права. Так что... скорее всего-таки, материнку восстановить не удастся.
Насчет питальников: в ТЕ давние времена никаких других питаний, кроме +5 вольт, на эти так называемые "МОСТЫ" не подавалось. Как и на память тоже.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
и все же по-моему SIS496 был о двух микрухах... если понятно что в данном случае было названо мостом, то почему бы не назвать мостом? хоть это и некорректно
*пошел учить матчасть*
Да, 2 микрухи
одна - контроллер памяти/кэша, другая - шины pci/isa/ide....
Греться мосты не должны - если греется, 99% что пробит.
Шутнечги!!
SiS496\7 - пятивольтовые микросхемы. По поводу температурного режима - в номинале (33FSB) довольно холодные, на 40 - ощутимо теплые...
Выход обычно есть. Но он не работает.
да, 99% что пробит, но если так, то все-равно в помойку. так почему бы ради тренировки не поковыряться в обвязке? авось что...
