Собственно сабж,немного покашляв почила,но забавно...несколько раз отказывалась запускаться,потом,выдавала пост FF и дальше ничего....сейчас даже не запускается вообще...питальник хороший...батарейка в норме,в дежурке ничего не калится. Есть некое подозрение на отвал моста,поправьте,если я неправ,но вроде повер он через чипсет непосредственно срабатывает.,или не так? Кз нигде нет,что делать?,я с нфорсами никогда не свяывался....Плата была новая,пару раз использовалась для проверки процов,просто лежала долго без дела.... Кто что посоветует?С чего начать то хоть?
З.Ы. Уточню немного, плата проработала месяц всего,зачахла за 2 дня.....читал я,что Эпоксы мрут,но не так же сразу!? Тщательный осмотр не выявил вздутостей,пробитостей,горелостей,наоборот,всё как новое...
Перенес в Песочницу.
Огласить конфигурацию, в которой производится попытка запуска.
Огласить выходные напряжения всех стабилизаторов, присутствующий на матплате.
Как раз аналогичную приятель принес, с аналогичными симптомами... Буду на днях ковырять...
Конфигурация такова:проц-атлон64 3000+,видео-сапфир радеон Х1600про,блок питания-термалтейк-ХР550NP 430Вт,двд пионер IDE 112L,флоп,2 харда-сигейты барракуды SATA по 250гигабайт,память-хьюникс РС3200 2планки по 1024мб,активный кулер на нфорсе+иглу 7200 на проце и доп. кулер корпуса.
Т.е. сейчас не отрабатывается переход из дежурного режима в основной по нажатию кнопки PWR_ON? Да.
Напряжения огласить сейчас,к сожалению не могу,- плата в данный момент не у меня.
...питальник хороший... термалтейк XP550NP 430W 300Вт. так будет точнее.
тут про него всё расписано.
наверное он просто перестал тянуть проц-атлон64 3000+,видео-сапфир радеон Х1600про
электромонтёр теоретик
Ну для этого атлона вполне годится,особенно если учесть,что он практически новый.....но для эксперимента использовался ещё питальник термалтейк Purepower RX 450 AP ну неслабый явно для такой системы...
Зачем подозревать
P.S. При возможности выложите напряжения...
