В руки попали 2 макстора:
№1 4D040H2 - залоченный, определялся как maxtor romulus, варя отображалась dah017kz
№2 4D040K2 - дырка в крутилке sh6770c
На наклейке у обоих dah017K0, процы DSP
Сразу же поставил плату №1 на банку №2. Итог - полностью рабочий винт. Позже в закромах родины обнаружилась живая крутилка sh6770c, которая успешно была установлена на плату №2 + банка №1. Залочку с банки снял (пароль стоял), проверил служебку - все вроде ок. Однако полученный франкенштейн ни в одной ОС кроме ДОСа не виден. После ребута из Windows пропадает даже в bios. В мхдд спокойно проходит по всей поляне, но если прервать тест и пустить заново - drive not ready (позже напишу какие регистры при этом горят). Помогает только предергивание питания.
Из-за чего такое может быть? "Не совсем живая" крутилка? Помирающий проц? Несовместимость платы и банки?
Попробовать поставить родную платку на банку,где сняли залочку.
Посмотреть как вести будет.
Попробовать в mhdd erase>попробовать создать раздел например
в PM или акронисе>форматнуть.
Загрузиться в OS посмотреть увидиться или нет?
Пустить self.
Лично я бы так попробовал бы.
хотелось бы поподробней на тему селфскана. нужно ли на ромулусах готовить для него модули? может докой про максторы на лабу кто-нибудь поделится?
Romulus были как dsp так и poker - в обоих случаях скрипт sscan изменять не надо, можно дефект листы почистить. Но в твоём случае sscan думаю не поможет.
пациент чувствует себя хорошо уже 2 недели. проблема была в плохом контакте платы с банкой + перегрев
